#1 Wed 28 April 2010 16:55
- arnaud philippe
taille d'intersections
je ne sais que très mal me servir de mapinfo. Aprés avoir regardé un peu sur le forum j'ai l'impression de voir plein de problèmes très proches du mien mais pas exactement identique et ma mauvaise connaissance de l'outil m'empèche de faire le pas suivant.
Alors voila j'ai deux cartes d'afrique une des ethnie, une des régions. Elles n'ont rien en commun. In fine je souhaite que les données que j'ai sur les tribus soient re réparties dans les régions (en gros la région X regroupe la moitié du territoire de la tribu Y et un tiers de celui de Z donc à X j'attribue un nombre d'esclave déplacé pendant la traite égal à 0,5*Y+0,3*Z).
J'imagine que je ne peux faire ca directement donc je cherche à connaitre la taille en mètre carré des intersection pour pouvoir ensuite dire que la tribu X est à 50% dans la région X et à 50% dans la Y. Savez vous ou je peux trouver un réponse (compréhensible pour un néofite) à cette question?
merci
arnaud
PS: je n'ai dans mes données aucune taille des régions, je les connais seulement si je clique sur la carte.
#2 Wed 28 April 2010 17:06
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: taille d'intersections
Bonjour et bienvenue
Votre problème ne se règlera pas en une seule étape. Il faut comprendre un peu Mapinfo. Je vous conseil de lire en haut de forum, les quelques liens utiles qui vous permettrons de mieux comprendre Mapinfo.
Si vous voulez allez plus vite, vous pouvez faire une recherche sur ProportionOverlap qui vous donne une proportion d'une surface par rapport à une autre.
Pour avoir la superficie dans votre base de données, il vous faut une colonne en flottant et faire une mise à jour en utilisant la fonction AREA.
Daniel
De retour à la géomatique
