#1 Thu 29 April 2010 20:35
jean94
[Map Basic] Close All Interactive
J'ai un code MapBasic qui manipule des table (ouvre, ferme, sauvegarde, modifie, fait des sélection sql. etc.).
Parfois, pas tous les cas, quand je mets des "close all interactive"/"Close All" dans mon code une fenêtre apparaît et est écrit avec un gros X rouge, "you Cannot quit mapinfo Now" et continue le code comme si de rien était...Or, les tables restent ouverte et j'aimerais les fermer dans certaine sections. J'ai mit la fenêtre en attaché
Voici un endoit ou sa me donne l'erreur
Open Table path + prodfsa + "_" + mois_abv Interactive as prodfsa
Open Table path + prodmun Interactive as prodmun
Alter Table prodfsa ( modify EMISSIONS Integer,SOUMISSIONS Integer ) Interactive
Alter Table prodmun ( modify EMISSIONS Integer,SOUMISSIONS Integer ) Interactive
Close All interactive
Quelqun a une idée
JF
Dernière modification par jean94 (Thu 29 April 2010 20:39)
#2 Thu 29 April 2010 20:54
Maurice
Re: [Map Basic] Close All Interactive
Le close all est un peu brutal...et peut être qu'il intervient alors que des processus sont encore en cours sur une table
Ne pourriez vous pas vous contenter de fermer le strict nécessaire ??
Close Table prodfsa
Close Table prodmun
#3 Thu 29 April 2010 21:48
jean94
Oui je pourrais me contenter de fermer le strict bécéssaire mais sa peut devenir lourd
Je croyais que le close all fesait référence seulement au table et non mapinfo?
#4 Thu 29 April 2010 22:11
Maurice
C'est bien le cas: close all ferme toutes les tables ouvertes (et aussi les fenêtres carte, puisqu'aucune table n'y est plus représentée).
Mais il ne ferme - normalement - pas MapInfo...
#5 Fri 30 April 2010 15:03
jean94
Close All statement
Purpose
Closes all open tables. You can issue this statement from the MapBasic Window in MapInfo
Professional.
Syntax
Close All [ Interactive ]
Description
If a MapBasic application issues a Close All statement, and the affected table has edits pending
(the table has been modified but the modifications have not yet been saved to disk), the edits will be
discarded before the table is closed. No warning will be displayed. If you do not want to discard
pending edits, use the optional Interactive clause to prompt the user to save or discard changes.
See Also:
Close Table statement
Dans la description on n'invoque pas pourquoi j'aurais mon message d'erreur, j'ai vérifier et j'ai bien des tables d'ouvertes quand la commande est appelée
Je suis vraiment perplex mais je ferme les tables une par une pour l'instant se qui ne m'enpêche pas d'avancer
JF
Dernière modification par jean94 (Fri 30 April 2010 15:04)
