#1 Wed 05 May 2010 15:49
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Problème de précision du calage
Bonjour !
Sous ArcGis 9.3, j'essaye de caler point par point un scan25 (sans référence spatiale) à partir d'une photo aérienne géoréférencée. Après ajout du 1er point, la carte est plutôt bien calée, mais en ajoutant d'autres points, le calage devient de moins en moins précis. De plus, l'erreur RMS est toujours de 0.000 et je trouve ça plutôt louche. D'où cela peut-il venir ?
merci d'avance...
#2 Wed 05 May 2010 16:31
ChatainA
Re: Problème de précision du calage
Ce phénomène arrive souvent. Tu dois essayer de répartir au mieux tes points de géoréférencement sur ton scan 25 afin d'éviter de grosses déformations (ne concentre pas tous tes pts au "même endroit").
Je ne sais pas combien tu as fais de points mais normalement l'erreur RMS reste 0.000 tant que tu n'as pas fais plus de 3 points il me semble.
Lorsque tu as fais plus de 6 pts tu peux modifier la transformation et passer au 2ème ordre ce qui est censé améliorer le géoréférencement (à partir de 11 pts, tu peux passer au 3ème...). Une erreur RMS d'environ 1 est déjà très bien!
J'espere avoir répondu à tes interrogations.
#3 Wed 05 May 2010 16:40
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Merci beaucoup. Je vais essayer tout ça et je donnerai des nouvelles!
#4 Wed 05 May 2010 16:42
simeric
A noter qu'un "vrai" SCAN25 est livré avec des infos de géo-référencement.
