#1 Wed 26 May 2010 11:49
- crisha
[SAGA] Scripts PYTHON
je recherche toutes infos, exemples, adresses concernant les scripts PYTHON sous SAGA. je n'ai rien trouvé sur le net.
Merci beaucoup
#3 Wed 26 May 2010 13:52
- crisha
Re: [SAGA] Scripts PYTHON
Salut Robin,
je voudrais faire un script pour automatiser une procédure en de nombreuses étapes (import fichiers, appels modules, ...) à reproduire pour plusieurs fichiers.
#4 Wed 26 May 2010 17:14
Je pense que cette page devrait t'être utile. Grosso modo, c'est la procédure pour exécuter SAGA en ligne de commande via SAGA_CMD.exe (même répertoire)
http://sourceforge.net/apps/trac/saga-g … SAGA%20CMD
SAGA CMD is a command line interface to execute SAGA modules. Other than SAGA GUI, it provides no functionality for data management and data visualization. It's purpose is to automate tasks by writing scripts or to execute SAGA modules from within an other application like a web server. This section will describe the necessary setup of your system to use SAGA CMD and execute modules.
EDIt : Euh, oups, j'ai posté trop vite : je viens de relire ce que je viens de poster, je ne pense pas que ça soit la bonne soluce, du coup, vu ce qu'il y est dit : "Other than SAGA GUI, it provides no functionality for data management and data visualization"
Désolé pour la fausse piste si c'est le cas ![]()
Dernière modification par Robin (Wed 26 May 2010 17:37)
#5 Thu 27 May 2010 09:00
- crisha
il faut effectivement interfacer avec saga_cmd, je vais partir de là : appel des modules par saga_cmd dans le script python. Le pb restant c'est qu'un module (une dll) inclut plusieurs fonctions que l'on apparemment appeler grâce à un numéro (ordre? étiquette?).
Merci de ton aide
