#1 Wed 02 June 2010 14:28
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Sdi 3.2.2
Je cherche un moyen me permettant de partir d'un fichier SHP et de le  transformer à l'aide de SDI  en métadonnée sur Geonetwork)
Pour cela j'ai produit un model comportant:
sShapefileInput_1     ROW1(main)    sShapefileOutput_1    OnComponentOK      sCataloguePublisher_1
mais lorsque je lance cette application je n'arrive pas à obtenir mes infos sur GeoNetwork
avez vous déja essayé d'effectuer cette manipulation (partir d'un fichier SHP et transformer à l'aide de SDI le fichier SHP en métadonnée sur Geonetwork)
merci d'avance
SylvainR
#2 Wed 02 June 2010 15:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sdi 3.2.2
Quelle information du shapefile voulez vous placer dans GeoNetwork ?
Pourquoi lire un shape pour le transformer en shapefile ?
Y.
#3 Wed 02 June 2010 15:16
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Re: Sdi 3.2.2
je veux arriver à renseignier avec l'aide de mon Shapefile ma métadonnée situé dans geoNetwork
je n'ai pas compris la deuxième question.
S
#4 Wed 02 June 2010 15:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sdi 3.2.2
Signifie que vous lisez un shapefile puis que vous le créez, c'est à dire que vous réalisez au mieux une copie du fichier, quel intérêt à faire ceci ?
Il y a des 100e de champs dans une méta-données. Mise à part la bbox des géométries, quelles informations vous désirez récupérez du shapefile pour la placer dans la métadonnée ?
Y.
#5 Wed 02 June 2010 16:01
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Re: Sdi 3.2.2
oui je comprends tout à fait  mais sans cette étape je suis obligé de passer par une liaison iterate (je ne sais pas se que sait)   et si je ne fais pas cette étape je n'ai pas de sShapefile_1_METADATA
Pour les champs j'aimerais en avoir le plus possible et si cela n'est pas possible je voudrais en avoir assez pour respecter la directive INSPIRE
S
#6 Wed 02 June 2010 16:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sdi 3.2.2
Pour créer un fichier de métadonnées pour GeoNetwork il faut que les données des métadonnées existent quelques part. Elles ne n'existent pas dans le fichier shapefile. La seule chose que tu pourras récupérer ce sont le nombre de données et la bbox. Je ne sais pas si tu pourras obtenir d'autres informations.
Dans les métadonnées, tu as l'auteur de la données, le propriétaire, la date des dernières modifications, etc. Ceci n'est pas inclus dans le shapefile.
Y.
#7 Wed 02 June 2010 16:48
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Re: Sdi 3.2.2
effectivement sa je men doutais, cela semble tout à fait normale car sur arcgis il génére un fichier XML à part.
se que j'aurais voulu mettre en place  c'est à interval regulié vérifier  l'ajout de nouveau fichier shp et les intégrer dans geonetwork
suite à cela un mail serait envoyé au géomaticien de l'entreprise.
Déja si j'obtiens le  nombre le type et la date c'est deja pamal.
Si je souhaite envoyer le nombre le type et la date je doit le faire en plusieur foi ou je peux le faire en une seul fois?
De plus j'ai remarqué que  entre le "sShapefileInput" et le "sShapefileOutput" une champ suplementaire apparit dans le "sCataloguePublisher_1" "Metadata to publish" et j'ai cru comprendre qu'il fallait le renseigner par "sShapefile_1_METADATA"
quelle info cela apporte en plus?
S
#8 Wed 02 June 2010 17:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sdi 3.2.2
Je ne peux pas répondre à toute tes questions, mais à mon avis tu devrais lire le fichier xml de métadonnées fournis par ArcGIS et le transformer en métadonnées GeoNetwork. Ce n'est donc pas un fichier shapefile à mettre en entré mais un fichier XML et le convertir.
tXmlInput -> tMap -> ....
Le tMap servirait à restructurer les champs mais je ne suis pas sur que cela soit réellement nécessaire.
Y.
#9 Wed 02 June 2010 18:54
mcoudert
Lieu: Toulouse
Re: Sdi 3.2.2
SDI propose par défaut, par simple selection d'une checkbox dans les propriétés du composant Shapefile de sortie, la génération automatique de métadonnées.
Je vous conseille de faire un traitement simple (Shapefile Input -> Shapefile Output) et de générer les métadonnées automatiquement en sortie.
Voici un exemple de traitement similaire : http://www.talendforge.org/wiki/doku.ph … h_metadata
La génération automatique va vous permettre de récupérer certains champs automatiquement depuis le shapefile, et d'autres directement saisie via l'IHM de Talend spatial. Il vous est également possible de modifier directement le template utilisé par Talend spatial pour la génération de métadonnées.
Mathieu C.
#10 Wed 02 June 2010 19:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sdi 3.2.2
Mais bien sur ! Je l'ai tellement vue souvent cette option sans l'utiliser qu'elle est devenue invisible :$
Merci Mathieu C.
Y.
#11 Thu 03 June 2010 09:44
mcoudert
Lieu: Toulouse
Re: Sdi 3.2.2
You're welcome Yves!
Après l'idée d'une transfo avec paramètres n'est pas bête et peu avoir son intérêt.
Mais dans ce cas je pense que la génération automatique, modulo quelques changements dans l'IHM Talend pour ajouter des champs à renseigner manuellement, ou quelques changements directement dans le template de métadonnée, devrait répondre au besoin de Sylvain.
ciao,
Mathieu
#12 Thu 03 June 2010 09:55
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Re: Sdi 3.2.2
je suis repartie sur (sShapefileInput_1  ROW1(main)  sShapefileOutput_1  OnComponentOK  sCataloguePublisher_1)     et quand je l'execute
j'obtien comme message:
Démarrage du jobsylva a 09:45 03/06/2010.
Could not create the Java virtual machine.
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Job sylva terminé à 09:45 03/06/2010. [Code sortie=1]
donc je suppose que mon cheminement est bon car pas de message d'erreur juste avant.
Mais lorsque je me connecte sur geonetwork rien ne se passe aucune nouvelle métadonnée n'apparait.
Y a t'il une subtilité que je n'aurai point effectué?
#13 Thu 03 June 2010 10:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sdi 3.2.2
Tu as un erreur ! Un problème de mémoire pour la VM. Il faut l'augmenter dans SDI, par contre je ne sais plus où cela se trouve (voir dans le menu préférence, et chercher).
Y.
#14 Mon 08 October 2012 12:53
Philippe DESVIGNES
Lieu: CHATELLERAULT
Re: Sdi 3.2.2
Je souhaite mettre à jour deux tables (une géographique, l'autre alphanumérique) d'une base de données (sous PostGis) avec un GPS. J'ai donc généré avec TOS/SDI v4.2.2 un fichier shape en utilisant 'sShapeFileOutput'. Jusque là pas de problème le fichier généré contient bien tous les attributs et peut être utilisé normalement avec le GPS ou même mon logiciel SIG.
Par contre lorsque je souhaite, une fois la campagne GPS terminée, récupérer le shape (mis à jour) avec 'sShapeFileInput', seul l'attribut 'geometry' apparait dans le schéma.
Y a t il une procédure particulière pour récupérer tous les autres attributs ??
Merci de votre aide.
Philippe DESVIGNES
