#1 Wed 16 June 2010 12:24
- ckiko13
[Arcview 9.3] Légende
J'ai une couche de parcelles, avec un numéro & un nom de propriétaire.
J'ai créé une couche de points avec ces 2 attributs.
Ma symbologie est un rond avec le numéro à l'intérieur (car si sur la carte, je mets le nom des gens, c'est illisible).
Mais dans ma légende, je voudrais voir apparaitre mon symbole ponctuel avec le numéro à l'intérieur et le nom du propriétaire à côté.
En fait, je voudrais un résultat ressemblant à la carte du lien ci-dessous:
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … mbres.html
J'ai donc essayé ces outils: POLICEDDV & STYLESDDV; mais les symboles ne correspondent pas du tout à ce que j'ai sur mon poste...
Comment pourrais-je obtenir une carte comme celle-là?
#2 Thu 17 June 2010 09:55
- olivia06
Re: [Arcview 9.3] Légende
C'est à dire que les symboles proposés ne sont pas ceux que tu veux?
Si c'est ça, tu peux les modifier (cf ton lien : étape 5)
Bonne journée
#3 Thu 17 June 2010 12:55
- ckiko13
Oui effectivement. Mais je dois aqvoir 1 000 propriétaires!
Bon il suffit de faire des copier-coller de symboles...
Mais est-ce que j'obtiendrais ce que je souhaite dans la légende: à savoir les numéros des propriétaires (dans le "LABEL" et leur nom à côté?
#4 Thu 17 June 2010 14:43
- olivia06
C'est une bonne question. Je pense que oui : normalement les outils sont fait pour.
Je n'ai pas accès au disque C donc je ne peux pas tester. Il faudrait essayer avec moins de points pour commencer (ça évitera de créer 900 symboles pour rien, on ne sait jamais
Dernière modification par olivia06 (Thu 17 June 2010 14:48)
#5 Wed 23 June 2010 13:19
- ckiko13
J'ai fait un test sur quelques entités; donc effectivement ça marche.
Restent 2 questions:
- Les numéros semblent aller jusqu'à 432. Lorsque l'on a par exemple 1 000 propriétaires, comment créer de nouveaux nombres?
- On peut positionner le label sur la pastille. N'y a-t-il pas moyen de récupérer dans la légende, la pastille avec dedans le numéro? Cela permettrait une mise à jour automatique. Alors que là, si un numéro change, il faut changer le symbole.
#6 Wed 23 June 2010 14:04
1000 symboles dans la légende !
J'en connais un qui doit se retourner dans sa boite ![]()
Pour info : http://www.editions.ehess.fr/ouvrages/o … graphique/
Dernière modification par LeonWeb73 (Wed 23 June 2010 14:04)
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#7 Wed 23 June 2010 14:20
- ckiko13
Non pas 1 000 symboles! Juste 1 000 pastilles identiques avec des numéros de 1 à 1000 dedans.
Après je vous rassure, je fonctionne par secteur: sur 1 carte, il n'y a peut-être que 30 propriétaires différents.
A part numéroter les parcelles, je ne vois pas trop bien comment faire différemment pour avoir une cartographie avec le nom des gens de façon assez lisible?....
#8 Wed 23 June 2010 17:19
Hello,
En somme, tu veux un truc comme ci suit (fait automatiquement) :
[img]http://img822.imageshack.us/img822/8048/exemple.jpg[/img]
#9 Thu 24 June 2010 09:09
- ckiko13
Oui. Dans l'onglet SYMBOLOGIE, je sais comment faire un par un; mais pas automatiquement.
