Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 16 June 2010 12:24
ckiko13
[Arcview 9.3] Légende
J'ai une couche de parcelles, avec un numéro & un nom de propriétaire.
J'ai créé une couche de points avec ces 2 attributs.
Ma symbologie est un rond avec le numéro à l'intérieur (car si sur la carte, je mets le nom des gens, c'est illisible).
Mais dans ma légende, je voudrais voir apparaitre mon symbole ponctuel avec le numéro à l'intérieur et le nom du propriétaire à côté.
En fait, je voudrais un résultat ressemblant à la carte du lien ci-dessous:
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … mbres.html
J'ai donc essayé ces outils: POLICEDDV & STYLESDDV; mais les symboles ne correspondent pas du tout à ce que j'ai sur mon poste...
Comment pourrais-je obtenir une carte comme celle-là?
#2 Thu 17 June 2010 09:55
olivia06
Re: [Arcview 9.3] Légende
C'est à dire que les symboles proposés ne sont pas ceux que tu veux?
Si c'est ça, tu peux les modifier (cf ton lien : étape 5)
Bonne journée
#3 Thu 17 June 2010 12:55
ckiko13
Oui effectivement. Mais je dois aqvoir 1 000 propriétaires!
Bon il suffit de faire des copier-coller de symboles...
Mais est-ce que j'obtiendrais ce que je souhaite dans la légende: à savoir les numéros des propriétaires (dans le "LABEL" et leur nom à côté?
#4 Thu 17 June 2010 14:43
olivia06
C'est une bonne question. Je pense que oui : normalement les outils sont fait pour.
Je n'ai pas accès au disque C donc je ne peux pas tester. Il faudrait essayer avec moins de points pour commencer (ça évitera de créer 900 symboles pour rien, on ne sait jamais big_smile ).
Dernière modification par olivia06 (Thu 17 June 2010 14:48)
#5 Wed 23 June 2010 13:19
ckiko13
J'ai fait un test sur quelques entités; donc effectivement ça marche.
Restent 2 questions:
- Les numéros semblent aller jusqu'à 432. Lorsque l'on a par exemple 1 000 propriétaires, comment créer de nouveaux nombres?
- On peut positionner le label sur la pastille. N'y a-t-il pas moyen de récupérer dans la légende, la pastille avec dedans le numéro? Cela permettrait une mise à jour automatique. Alors que là, si un numéro change, il faut changer le symbole.
#6 Wed 23 June 2010 14:04
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
1000 symboles dans la légende !
J'en connais un qui doit se retourner dans sa boite wink
Pour info : http://www.editions.ehess.fr/ouvrages/o … graphique/
Dernière modification par LeonWeb73 (Wed 23 June 2010 14:04)
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#7 Wed 23 June 2010 14:20
ckiko13
big_smile
Non pas 1 000 symboles! Juste 1 000 pastilles identiques avec des numéros de 1 à 1000 dedans.
Après je vous rassure, je fonctionne par secteur: sur 1 carte, il n'y a peut-être que 30 propriétaires différents.
A part numéroter les parcelles, je ne vois pas trop bien comment faire différemment pour avoir une cartographie avec le nom des gens de façon assez lisible?....
#8 Wed 23 June 2010 17:19
Robin
GeoRezo forever
Hello,
En somme, tu veux un truc comme ci suit (fait automatiquement) :
[img]http://img822.imageshack.us/img822/8048/exemple.jpg[/img]
#9 Thu 24 June 2010 09:09
ckiko13
Oui. Dans l'onglet SYMBOLOGIE, je sais comment  faire un par un; mais pas automatiquement.
