#1 Wed 23 June 2010 09:19
BenoitL
Récupération emprise réelle
Bonjour à tous.
Je travail actuellement pour trouver un modeler capable de créer un shapefile de l'emprise réelle d'une image. (Attention pas du rectangle englobant).
J'ai réussi à créer ce shapefile à l'aide de 2 modelers.
Avec Imagine 2010. Dans un premier temps, je classifie l'image en mettant des 1 ou il y a des pixels non nuls et des 0 ou il y a du No data. Puis utilise l'option thématique pour l'image de sortie.
Avec ArcMAp, j'utilise cette nouvelle image puis utilise la fonction Raster to polygone pour créer mon shapefile. J'ai 2 polygones donc ce shapefile. Un qui correspond à l'emprise réelle de mon image, l'autre au No Data.
Mon problème réside en 2 points.
1 ) Je dois automatiser ce procédé pour toutes les images d'un répertoire.
2) Fusionner ces 2 modèles sous un mème logiciel (Arcmap ou Imagine) pour faciliter le premier point
J'attends vos idées ^^
Benoît
#2 Wed 23 June 2010 09:49
JB
Re: Récupération emprise réelle
Bonjour Benoit
le Modeler te permet de faire une conversion raster-> vecteur, même si çà peut être long. Sinon, le plus simple est peut être encore de batcher ta première étape sous Imagine, puis de batcher la suivante sous Arcgis. Le calcul d'un Merge avec Arctoolbox te donnera ensuite ta couche unique.
Bien le bonjour à Illkirch!
JB
#3 Wed 23 June 2010 12:20
BenoitL
Coucou,
Je teste avec les outils de reclassification dans Spatial Analyst tool. Mais pour l'instant c'est pas génial. Il doit bien exister une tool box qui permet de reclassifier avec une condition comme dans le modeler d'Imagine.
Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé....
Benoît
#4 Wed 23 June 2010 15:43
BenoitL
Mon modèle fonctionne uniquement sur Argis. J'ai trouvé la fonction "CON" qui réalise exactement l'opération que je cherchais. En revanche le temps d'exécution est énorme (environ 5 min pour une image).
C'est la reclassificaction qui prend beaucoup de temps.(même en ne prenant qu'une bande pour du mx ). Si je veux automatiser pour plusieurs rasters dans un répertoire, il va falloir que je l'optimise. Mais je ne sais pas trop comment.....
Benoît
#5 Thu 24 June 2010 23:09
denis_feurer
Lieu: Tunis
Bonjour Benoît,
Je pense que les deux fonctionnalités que tu utilises sont disponibles sur les deux logiciels (et sur bien d'autres logiciels encore !). En tous cas sur ArcGis c'est sûr. J'avoue que je n'ai plus le souvenir concernant la conversion raster-->vecteur sour Erdas.
Sur ces deux logiciels tu disposes de plus d'outils d'automatisation (de mémoire c'est Model Maker pour Erdas / créer un modèle + batch processing sur ArcGis).
Tu as tous les ingrédients !
Denis
#6 Mon 28 June 2010 16:39
BenoitL
Merci pour cette ta réponse. J'ai avancé dans mon modèle depuis notre dernière conversation.
Voilà ou j'en suis.
A partir, d'un raster, j'arrive à le re-classifier sous la forme d'un shapefile avec des 1 en présence de données et des 0 ailleurs.
Ensuite j'utilise la toolbox de ET Geowizard pour passer de mes polygones à des points.
Puis je fais un résumé statistique pour obtenir les 4 coins de mon emprise dans une table.
Je joins manuellement cette table et mon shapefile contenant tous mes points.
J'utilise l'outil select pour ressortir uniquement les points qui correspondent aux 4 coins.
J'ai plusieurs soucis.
La jointure est manuelle. Je n'ai pas trouvé la fonction pour associer une table à un shapefile dans le modelbuilder.
Je cherche juste un équivalent de la fonction suivante dans Arcmap (clique droit sur le layer, joins and relates/join)
Ensuite je ne sais pas comment interfacer mon modèle dans un script ni quel langage utilisé? (Python/Visual Basic)
J'espère que tu pourras m'aider.
