#1 Tue 20 July 2010 15:33
[cadastre] repérage copro
je cherche quelqu'un qui a travaillé sur un repérage des copropriétés sur une commune ou un grand territoire à partir du cadastre : tri par le nom "copro" ?, tri par le code groupe ?, ou autre champs utilisé
merci d'avance
Aline
#2 Tue 20 July 2010 16:21
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Re: [cadastre] repérage copro
Hello Aline,
Le fichier des PDL est ton ami, à combiner avec le fichier des propriétaires, des locaux, et enfin des parcelles.
Je crois que C. Vergon a très bien décrit cela dans son modèle de données.
On doit pouvoir être capable d'identifier :
- les locaux, rattachés aux lots de la copropriété,
- leurs propriétaires respectifs,
- les parcelles de référence et parcelles composantes.
Jean-Michel
#3 Tue 20 July 2010 18:59
jean-michel
donc je me repose sur le champs clé GPDL ?
côté parcelles de référence j'ai déjà ma couche agrégée
je pensais superposer avec une analyse du nom du propriétaire à la parcelle ?
aline
#4 Wed 21 July 2010 07:03
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Si tu demande le propriétaire de la parcelle tu devrais obtenir quelque chose du genre : "les copropriétaires de l'immeuble" ce qui est normal, je pense ue tu seras plus intéressée par les propriétaires de chaque lots composant la PDL ! Dans ce cas il faut que les jointures de tables soient conforme au modèle tel que je l'ai décrit.
Attention au lien lot-local il n'est pas toujours réalisé, ce pour plusieurs raisons, cf mon site.
Christophe
