Pages: 1
- Sujet précédent - [OpenLayers] Marqueurs : Offset dynamique selon niveau de Zoom - Sujet suivant
#1 Thu 22 July 2010 15:56
- Adrien_Rutabaga
Bonjour!
Dans un projet avec OpenLayers, j'ai plusieurs couches de marqueurs et certains sont amenés à avoir les mêmes coordonnées et donc ils se superposent. J'ai paramétré l'offset afin qu'ils ne se superposent plus mais le résultat n'est pas satisfaisant à un niveau de zoom très bas.
Quelqu'un connait il un moyen de changer dynamiquement l'offset de mes marqueurs selon le niveau de zoom?
#2 Thu 22 July 2010 17:21
Re: [OpenLayers] Marqueurs : Offset dynamique selon niveau de Zoom
Si tu utilises une couche marker, celle-ci n'est plus vraiment utilisée et doit être éviter (elle n'est encore présente que pour des questions de compatibilité arrière).
L'alternative actuelle est d'utiliser une couche vecteur avec un styleMap où tu peux réaliser des styles avec des valeurs qui sont modifié en fonction d'un attribut ou de variable javascript (comme la valeur du zoom). Attention, malheureusement la couche vecteur limite le nombre de point que tu peux afficher, au delà de cette limite, le navigateur ramera de plus en plus. Si tu affiches des points la limite est "assez" élévée !
Y.
#3 Thu 22 July 2010 17:50
- Adrien_Rutabaga
Merci pour votre réponse. J'utilise des marqueurs pour des raisons de simplicité, ils proviennent en fait d'un flux GeoRSS généré dynamiquement en php à partir d'une base MySQL. Je vais tenter de faire pareil mais en générant une couche vecteur.
Adrien
Pages: 1
