Pages: 1
- Sujet précédent - Symbologie sous ArcMap : associer un diagramme à chaque entité - Sujet suivant
#1 Fri 23 July 2010 09:25
- marine.g
Bonjour!
Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à créer la symbologie que je voudrais, en esperant que vous pourrez m'aider!
J'ai une couche d'entités points avec les attributs suivants :
Code Date1 Note1 Date2 Note 2 ... Note 10
AL01 22.10.2010 10 10.05.2006 11 12
AL02 10.05.2010 12 23.11.2008 <Nul> <Nul>
Je souhaite au final avoir sur ma carte un diagramme pour chaque entité qui permette de voir l'évolution des 10 notes dans le temps. Le problème c'est que si une entité n'a pas encore obtenue ces 10 notes (valeur <nul> dans la table), le diagramme n'est pas affiché. Existe-il un outil ou une option qui m'aurait échapée, qui permettent d'afficher ces diagrammes? Ou connaissez-vous un autre SIG qui me permette d'associer plus facilement un diagramme à chaque entité?
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Fri 23 July 2010 09:28
Re: Symbologie sous ArcMap : associer un diagramme à chaque entité
Le problème ici est que :
<nul> n'est pas 0, mais simplement non attribué.
Si <nul> doit être 0, alors remplacer <nul> par zéro.
Si vous n'avez pas de données, ArcGIS ou n'importe quel autre SIG ne va pas les inventer pour vous !
Jérôme Cuinet
#3 Fri 23 July 2010 10:46
- marine.g
Merci pour cette réponse , le problème est qu'une note peut être égale à 0 ce qui est différent d'une note non renseignée.
Concretement, si note 1 = 12 et note 2 est non renseignée, j'aurais aimé que l'histogramme s'affiche avec une seule barre (correspondant à note 1) bien que la seconde barre n'existe pas.
Mais je pense donc remplacer nul par 0 pour obtenir ce résultat.
Pages: 1
