#1 Thu 05 August 2010 10:29
- A. Jolivet
choix d'un ordinateur
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum. Je voudrais savoir quels sont les critères de choix pour choisir un pc portable suffisament puissant pour utilisation de logiciels lourds tels qu'illustrator, photoshop, mapinfo, etc. j'aimerais un ordi portable qui ne mouline pas et qui ne plante pas pour un rien !!!
Quel processeur,combien de mémoire, quel type de carte graphique et combien de Go de disque dur???
merci de proposer et d'expliquer vos choix.
Est-ce que le choix d'un mac serait pertinent ? A prix équivalent, peut-on trouver un pc aussi performant qu'un mac ?
#2 Thu 05 August 2010 10:43
Re: choix d'un ordinateur
illustrator, photoshop pour un Mac, c'est certain que c'est dédié, par contre les logiciels SIG comme MapInfo sur un Mac, j'ai des doutes (rien que sur la possibilité de l'utilisé, pour moi MapInfo, c'est sur Windows) !
Tout dépend de vos données, car si vous devez avoir tout un serveur de données géographiques sur votre ordinateur portable, vous pouvez le faire souffrir ![]()
Déjà que chez nous on a un PC en station de travail qui souffre dès que le disque dur travaille un peu trop, alors je n'imagine pas le résultat que ça peut avoir sur un portable.
Il faudrait peut-être détaillé l'utilisation, car souvent sur un ordinateur fixe où beaucoup de données sont traitées on conseille le RAID 0 qui augmente le débit (/ actualisé ça pourrait être un disque statique plus facilement insérable dans un portable, mais est-ce que ça se fait ?), mais en a-t-on vraiment besoin ?
Jérôme Cuinet
#3 Thu 05 August 2010 16:08
- sylvain poupard
Une connaissance en école d'art utilise un Mac book pro et il en est très content. Il utilise des logiciels de dessins qui sont à mon avis encore plus gourmand que ceux de cartographie donc en gros n'importe quelle appli pourra passer.
Au niveau du prix tu risques de ne pas en trouver à moins de 1000 euros, sauf d'occasion...(mais qui serait assez fou pour revendre un mac?!!^^)
Si tu décides de t'orienter pc (moins cher) tu peux aussi aller demander un devis dans un magasin d'informatique où tu lui expliques tes critères et ils te proposeront différentes gammes selon ton budget. Ca sert à rien que je te propose une configuration précise, ça évolue tellement vite que le temps que tu lises ce post les composants n'existeront plus! :p
Bye ancienne collègue ![]()
PS: passes mon bonjour au deuxième étage :p
#4 Fri 06 August 2010 11:30
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
J'utilise un macbook pro depuis quelques années, l'installation de logiciels windows est facilitée par l'utilisation de machines virtuelles comme VMWare Fusion ou Parallels, mais prévoir alors 4go de ram. Lors de ma dernière mise à jour de machine j'ai choisi un disque dur de type SSD, le gain de vitesse est vraiment impressionnant (10s pour démarrer la machine, bases de données qui répondent instantanément...). Le problème reste le rapport prix/capacité.
Les logiciels SIG n'utilisent pas vraiment les ressources multi-core, mais les systèmes si, donc comme on fait de plus en plus de multi-tasking les cpu de ce type sont intéressants (notamment avec une VM windows ou linux en exécution).
Dans notre domaine, la carte graphique importe assez peu, sauf si vous faites de la modélisation/visu 3D.
Dans le cadre d'une utilisation nomade, enfin, attention aux cpus/cg trop gourmands qui tirent sur la batterie.
#5 Fri 06 August 2010 14:00
- sylvain poupard
J'avais un doute là dessus, mon pc étant équipé de seulement 500mo de RAM (oui oui, c'est possible) et d'une carte graphique d'entrée de gamme (pour rester correct) je ne sais pas de quel côté tirer...
#6 Fri 06 August 2010 14:09
En n'oubliant pas que les 4Go ne seront pas intégralement dédiés à Windows avec les machines virtuelles - maxi 2.5Go avec Parallels, si je me rappelle bien. Il vaut mieux dans ce cas passer via Bootcamp (=en double boot), afin de pouvoir bénéficier pleinement de la puissance du Mac (à confirmer pour le macbook pro, je n'ai qu'un macbook simple).
#7 Mon 09 August 2010 08:58
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Effectivement, la problématique se situe essentiellement au niveau des temps d'accès disque. Pour utiliser des machines puissantes dans un contexte LAN nous constatons tous les jours que le serveur de fichier est en l'état le goulot d'étranglement du système.
Christophe
#8 Mon 09 August 2010 11:21
- Patrice
- Moderateur
Hello
Avec les logiciels de type AutoCAD (MAP / CIVIL / AutoCAD / ADT / etc) et des "gros" fichiers raster (OrthoPhotos, Scan25, etc), je conseille de copier en LOCAL tous ces Rasters dans un chemin physique identique pour TOUS les PCs ! Ainsi il n'y a plus de traffic "consequent" sur le reseau , sauf bien sur au chargement et re-enregistrement des dessins DWG !
Les chemins sont du genre :
c:\orthophotos , c:\orthophotos\2010 , c:\orthophotos\2005
c:\scan25 , etc
Voire meme plutot sur l'unite physique LOCALE "D:\" si elle existe bien sur !?
De meme si les gens utilisent toujours les memes dessins DWG en XREF (Reference externe), on peut envisager de copier aussi en LOCAL les "grosses" XREFs MAIS MAIS elles ne sont plus a jour (en cas de modification) car elles ne proviennent plus du serveur ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#9 Mon 09 August 2010 12:12
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Vu que l'on gère les données au niveau d'une région ça fait lourd sur les PC (grosso modo il y a 10 To de données raster) ! En fait nous avons opté pour l'achat d'un SAN de 20 To en ISCI avec un cache réglable de 4 Go par contrôleur (double contrôleur actif/actif) ce qui nous permettra de tendre vers le débit maxi du LAN 1Go/s. Bon là le coût n'est pas celui d'un PC !!!!
Pour la petite histoire nous n'utilisons pas de fichiers dwg, le vectoriel il est dans des bases de données.
Christophe
#10 Mon 09 August 2010 14:41
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je parlais de clients AutoCAD gerant une volumetrie petite ou moyenne en terme de raster !
La plupart d'entre eux ont seulement de qq Go a 20-50 Go de Raster (OrthoPhotos, Scan25, etc) et donc vu la capacite des disques durs des PCs, il est tout a fait possible d'en avoir une copie en LOCAL !
GeoBye, Pat
En ligne
#11 Fri 03 December 2010 10:53
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je relance ce sujet, afin d'avoir des infos sur des PC fixes et non portables.
Quelle est l'offre actuelle permettant de faire tourner des logiciels comme ArcGis (avec 3D Analyst), Illustrator, Autocad...sans avoir de problèmes de mémoire virtuelle ou ce genre de désagrément.
Et également, une question essentielle : quel est le coût approximatif d'une telle solution ?
Je vous remercie.
