#1 Tue 10 August 2010 11:24
ckiko13
[Arcgis 9.3]Changer valeur pixels
J'ai créé une image à partir de l'assemblage de plusieurs dalles (DATA MANAGEMENT TOOLS_RASTER_MOSAIC); mais il ya une partie où les pixels de valeur 255/254/254/254 ont pris pour valeur 255/254/0/50. J'ai donc des pixels rouge sur une partie du scan.
Existe-t-il une possibilité de changer les valeurs de ces pixels pour leur redonner les valeurs initiales?
J'ai essayé SPATIAL ANALYST TOOLS_RECLASS_RECLASSIFY, mais cela me crée des intervalles de valeurs.
#2 Tue 10 August 2010 11:48
Robin
GeoRezo forever
Re: [Arcgis 9.3]Changer valeur pixels
Peut être que ceci ferait l'affaire (c'est en anglais -> un exemple de barre d'outil supplémentaire nommé Raster Editor) :
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/S … EDITOR.htm
Description:
The raster editor toolbar provides tools to perform pixel edits on a raster dataset. A copy of the selected raster is made into a default location and all edits go into the copy. At any point, the edit dataset can be saved to another location.
Currently, the tools are designed to work with integer grids with a unique value renderer. Multi-band raster editing is not supported. Also, when starting a raster edit session, a copy of the raster is created in a default directory. Once the edits have been made to the raster, it should be moved to another directory, because when a new edit session is started with a different raster the copy of the raster residing in the default directory will be overwritten.
Currently up to 25 edits made to raster can be undone. To undo or redo an edit use the undo and redo tools already provided in ArcMap.
#3 Tue 10 August 2010 13:34
ckiko13
Avec mon image aux pixels rouge, RasterEditor me renvoie un message d'erreur lorsque je clique sur Start Editing:
Dataset has invalid pixel type for editing
Par contre, avec une dalle, je n'ai aucune erreur.
Mais si je comprends bien, l'outil ne fonctionne pas avec des raster multi-bandes.
#4 Tue 10 August 2010 14:25
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le retour. Je pense qu'il y  pas mal de solutions en fait, plus ou moins compliquées.
Peut être pourrais tu essayer de décomposer l'image en mono bande, modifier la/les bandes qui t'intéressent puis la réunir en multibande ensuite ?
#5 Tue 10 August 2010 16:27
ckiko13
Moi je dirais plutôt compliquées, mais c'est vrai que le traitement d'images, je ne connais pas.
Comment décomposer l'image en mono-bande?
#6 Wed 11 August 2010 13:53
ckiko13
Voici 1 solution trouvée via GDAL:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68823
#7 Wed 11 August 2010 13:57
Jeirhome
Lieu: Liverion
Comme quoi, parfois il vaut mieux corriger le problème à la source plutôt que masquer les erreurs les plus voyantes.
Jérôme Cuinet
