#1 Wed 11 August 2010 09:48
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Problème traduction générique Oracle => MIF/MID
Aloha
J'utilise en entrée un définition générique de mes tables spatiales (i.e. elles sont regroupées en une seule entité). Et en sortie, la définition de mes tables MIF/MID est elle aussi générique ; le modèle de données est récupéré de la définition des tables en entrée. Ceci reste très pratique, mais je rencontre un problème. Certains champs oracle ont été définis en VARCHAR2(4000), et ceci est beaucoup trop long pour des tables MIF/MID qui seront importées en TAB dans MI.
Est-il possible de redéfinir la longueur de ces champs sans pour autant définir autant de MDD en sortie qu'il y aura de table ?
Existe-t'il un transformer qui pourrait faire cela ?
D'avance merci,
PS. Je suis en train d'étudier ces exemples mais je ne comprends pas encore tout.
PPS. J'ai essayé en définissant un jeu de données comme données ressources (un lot de fichier MIF/MId avec les entêtes, le nom des attributs et leur longueur pour ceux que je souhaite conserver).
Mais j'obtiens un beau message d'erreur :
R_1 Reader: Using Classic Geometry
UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned
Reader Parameter(0) = >E:/FME/FME2010/fichiers configurations/export_cadastre/MODELE_FME/MIF/A_REIMS_PCI_PARC.mif<
Reader Parameter(1) = >ENCODED_ATTRS<
Reader Parameter(2) = >mif_text_string<
Reader Parameter(3) = >UNENCODED_ATTR_PREFIX<
Reader Parameter(4) = >mif_<
Reader Parameter(5) = >ENCODING<
Reader Parameter(6) = ><
Reader Parameter(7) = >DATASET<
Reader Parameter(8) = >E:\FME\FME2010\fichiers configurations\export_cadastre\MODELE_FME\MIF\A_REIMS_PCI_PARC.mif<
Reader Parameter(9) = >READER_META_ATTRIBUTES<
Reader Parameter(10) = >fme_feature_type<
Reader Parameter(11) = >_MERGE_SCHEMAS<
Reader Parameter(12) = >YES<
Reader Parameter(13) = >META_MACROS<
Reader Parameter(14) = >_MERGE_SCHEMAS,YES,ENCODING,<
Reader Directive(0) = >ENCODED_ATTRS<
Reader Directive(1) = >mif_text_string<
Reader Directive(2) = >UNENCODED_ATTR_PREFIX<
Reader Directive(3) = >mif_<
Reader Directive(4) = >ENCODING<
Reader Directive(5) = ><
Reader Directive(6) = >DATASET<
Reader Directive(7) = >E:\FME\FME2010\fichiers configurations\export_cadastre\MODELE_FME\MIF\A_REIMS_PCI_PARC.mif<
Reader Directive(8) = >READER_META_ATTRIBUTES<
Reader Directive(9) = >fme_feature_type<
Reader Directive(10) = >_MERGE_SCHEMAS<
Reader Directive(11) = >YES<
Reader Directive(12) = >META_MACROS<
Reader Directive(13) = >_MERGE_SCHEMAS,YES,ENCODING,<
Configuration object contents:
FME Temporary Directory: X:\fme_temp
mapping file Line 0: `GUI' `IGNORE' `SourceDataset_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_USER_NAME_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_PASSWORD_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_REMOVE_SCHEMA_QUALIFIER_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_READ_3D_POLYGON_AS_FACE_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_WHERE_CLAUSE_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MINX_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MINY_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MAXX_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MAXY_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_CLIP_TO_ENVELOPE_ORACLE8I_1,ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_COORDINATE_SYSTEM_ORACLE8I_1,_ORACLE8I_INTERACTION_ORACLE8I_1,_ORACLE8I_INTERRESULT_ORACLE8I_1,_ORACLE8I_ChunkSize_ORACLE8I_1,_ORACLE8I_IN_BEGIN_SQL_ORACLE8I_1,_ORACLE8I_IN_END_SQL_ORACLE8I_1,_ORACLE8I_Workspace_ORACLE8I_1,SourceDataset_MIF_1,MIF_IN_ENCODING_MIF_1,DestDataset_MIF_2,_COORDSYS_STATEMENT_MIF_2,_MIF_MINX_MIF_2,_MIF_MINY_MIF_2,_MIF_MAXX_MIF_2,_MIF_MAXY_MIF_2,_WRITE_REGION_CENTROIDS_MIF_2,TWO_POINT_LINE_AS_POLYLINE_MIF_2,_STROKE_ARCS_MIF_2,DestDataset_SHAPE_1,_MEASURES_AS_Z_SHAPE_1,SHAPE_OUT_ENCODING_SHAPE_1'
mapping file Line 1: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT' `SourceDataset_ORACLE8I' `Source' `Oracle' `Spatial' `Object' `Service:'
mapping file Line 2: `GUI' `OPTIONAL' `FEATURE_TYPES' `FEATURE_TYPES' `sige,_FORMAT_OVERRIDE_,ORACLE8I,_DATASET_OVERRIDE_,SourceDataset_ORACLE8I,USER_NAME,gdu,PASSWORD,gdu,REMOVE_SCHEMA_QUALIFIER,NO,READ_3D_POLYGON_AS_FACE,NO,WHERE_CLAUSE,,SEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,CLIP_TO_ENVELOPE,No,SEARCH_ENVELOPE_COORDINATE_SYSTEM,,_ORACLE8I_INTERACTION,ANYINTERACT,_ORACLE8I_INTERRESULT,"= 'TRUE'",_ORACLE8I_ChunkSize,200,_ORACLE8I_IN_BEGIN_SQL,,_ORACLE8I_IN_END_SQL,,_ORACLE8I_Workspace,,COORDSYS,IGN-RGF93,MAX_FEATURES,,START_FEATURE,,_MERGE_SCHEMAS,YES,TABLELIST,A_REIMS.PCI_TLIN<space>A_REIMS.PCI_ZCOM<space>A_REIMS.PCI_SUBS<space>A_REIMS.PCI_LIEU<space>A_REIMS.PCI_BORN<space>A_REIMS.PCI_NUMV<space>A_REIMS.PCI_ROUT<space>A_REIMS.PCI_BATI<space>A_REIMS.PCI_SUBF<space>A_REIMS.PCI_TSUR<space>A_REIMS.PCI_CHAR<space>A_REIMS.PCI_FLUV<space>A_REIMS.PCI_SECT<space>A_REIMS.PCI_VOIP<space>A_REIMS.PCI_BOUL<space>A_REIMS.PCI_CROI<space>A_REIMS.PCI_SYML<space>A_REIMS.PCI_CANV<space>A_REIMS.PCI_TPOI<space>A_REIMS.PCI_COMM<space>A_REIMS.PCI_PARC,PARSE_MAPINFO_SYMBOLOGY,NO,SERVER_TYPE,ORACLE8i,DYNAMIC_WORKFLOW,yes,_MERGE_SCHEMAS,YES' `Feature' `Types' `To' `Read:'
mapping file Line 3: `GUI' `DIRNAME' `DestDataset' `Destination' `Directory:'
mapping file Line 4: `GUI' `MULTIFILE' `SourceDataset_MIF' `MIF_Files(*.mif)|*.mif|All_Files(*.*)|*.*' `Source' `MapInfo' `MIF/MID' `File(s):'
mapping file Line 5: `READER_TYPE' `MULTI_READER'
mapping file Line 6: `MULTI_READER_TYPE{0}' `ORACLE8I'
mapping file Line 7: `MULTI_READER_KEYWORD{0}' `ORACLE8I_1'
mapping file Line 8: `MULTI_READER_GEN_DIRECTIVES{0}' `MAPINFO_SYMBOLOGY_STYLE_COLUMN,,WHERE_CLAUSE,,USER_NAME,gdu,PASSWORD,gdu,USE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SEARCH_ENVELOPE_MINX,0,MAPINFO_SYMBOLOGY_INDEX_COLUMN,,_MERGE_SCHEMAS,YES,READ_3D_POLYGON_AS_FACE,NO,SEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,REMOVE_SCHEMA_QUALIFIER,NO,TABLELIST,A_REIMS.PCI_TLIN<space>A_REIMS.PCI_ZCOM<space>A_REIMS.PCI_SUBS<space>A_REIMS.PCI_LIEU<space>A_REIMS.PCI_BORN<space>A_REIMS.PCI_NUMV<space>A_REIMS.PCI_ROUT<space>A_REIMS.PCI_BATI<space>A_REIMS.PCI_SUBF<space>A_REIMS.PCI_TSUR<space>A_REIMS.PCI_CHAR<space>A_REIMS.PCI_FLUV<space>A_REIMS.PCI_SECT<space>A_REIMS.PCI_VOIP<space>A_REIMS.PCI_BOUL<space>A_REIMS.PCI_CROI<space>A_REIMS.PCI_SYML<space>A_REIMS.PCI_CANV<space>A_REIMS.PCI_TPOI<space>A_REIMS.PCI_COMM<space>A_REIMS.PCI_PARC,PARSE_MAPINFO_SYMBOLOGY,NO,SEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,CLIP_TO_ENVELOPE,No,SERVER_TYPE,ORACLE8i,DYNAMIC_WORKFLOW,yes,SEARCH_ENVELOPE_MINY,0,WORKSPACELIST,'
mapping file Line 9: `MULTI_READER_TYPE{1}' `NULL'
mapping file Line 10: `MULTI_READER_FORMAT{1}' `MIF'
mapping file Line 11: `MULTI_READER_KEYWORD{1}' `MIF_1'
mapping file Line 12: `MULTI_READER_GEN_DIRECTIVES{1}' `_MERGE_SCHEMAS,YES,ENCODING,'
mapping file Line 13: `MULTI_WRITER_DATASET_ORDER' `BY_ID'
mapping file Line 14: `MULTI_WRITER_FIRST_WRITER_ID' `0'
mapping file Line 15: `MULTI_WRITER_TYPE{0}' `MULTI_WRITER'
mapping file Line 16: `MULTI_WRITER_KEYWORD{0}' `MIF_2_FANOUT'
mapping file Line 17: `MIF_2_FANOUT_TYPE{*}' `MIF'
mapping file Line 18: `MIF_2_FANOUT_KEYWORD{*}' `MIF_2'
mapping file Line 19: `MIF_2_FANOUT_ID_ATTRIBUTE' `_timestamp'
mapping file Line 20: `MIF_2_FANOUT_DATASET_ORDER' `BY_INPUT'
mapping file Line 21: `MIF_2_DATASET{*}' `Y:\GESTION_DONNEES\CADASTRE\<multi_writer_id>'
mapping file Line 22: `MULTI_WRITER_TYPE{1}' `MULTI_WRITER'
mapping file Line 23: `MULTI_WRITER_KEYWORD{1}' `SHAPE_1_FANOUT'
mapping file Line 24: `SHAPE_1_FANOUT_TYPE{*}' `SHAPE'
mapping file Line 25: `SHAPE_1_FANOUT_KEYWORD{*}' `SHAPE_1'
mapping file Line 26: `SHAPE_1_FANOUT_ID_ATTRIBUTE' `_timestamp'
mapping file Line 27: `SHAPE_1_FANOUT_DATASET_ORDER' `BY_INPUT'
mapping file Line 28: `SHAPE_1_DATASET{*}' `Y:\GESTION_DONNEES\CADASTRE\<multi_writer_id>'
mapping file Line 29: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT' `SourceDataset_ORACLE8I_1' `Source' `Oracle' `Spatial' `Object' `Service:'
mapping file Line 30: `ORACLE8I_1_INTERACTION' `ANYINTERACT'
mapping file Line 31: `ORACLE8I_1_INTERACTION_RESULT' `= 'TRUE''
mapping file Line 32: `ORACLE8I_1_QUERY_SUFFIX'
mapping file Line 33: `ORACLE8I_1_SERVER_TYPE' `ORACLE8i'
mapping file Line 34: `ORACLE8I_1_USER_NAME' `gdu'
mapping file Line 35: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT' `ORACLE8I_IN_USER_NAME_ORACLE8I_1' `Username:'
mapping file Line 36: `GUI' `OPTIONAL' `PASSWORD' `ORACLE8I_IN_PASSWORD_ORACLE8I_1' `Password:'
mapping file Line 37: `ORACLE8I_1_REMOVE_SCHEMA_QUALIFIER' `NO'
mapping file Line 38: `GUI' `CHECKBOX' `ORACLE8I_IN_REMOVE_SCHEMA_QUALIFIER_ORACLE8I_1' `YES%NO' `Remove' `Schema' `Qualifier'
mapping file Line 39: `ORACLE8I_1_READ_3D_POLYGON_AS_FACE' `NO'
mapping file Line 40: `GUI' `CHECKBOX' `ORACLE8I_IN_READ_3D_POLYGON_AS_FACE_ORACLE8I_1' `YES%NO' `Read' `3D' `Polygons' `as' `Faces'
mapping file Line 41: `ORACLE8I_1_WHERE_CLAUSE' `'
mapping file Line 42: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT' `ORACLE8I_IN_WHERE_CLAUSE_ORACLE8I_1' `WHERE' `Clause:'
mapping file Line 43: `ORACLE8I_1_MAPINFO_SYMBOLOGY_STYLE_COLUMN' `'
mapping file Line 44: `ORACLE8I_1_MAPINFO_SYMBOLOGY_INDEX_COLUMN' `'
mapping file Line 45: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
mapping file Line 46: `GUI' `FLOAT' `ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MINX_ORACLE8I_1' `Minimum' `X:'
mapping file Line 47: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
mapping file Line 48: `GUI' `FLOAT' `ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MINY_ORACLE8I_1' `Minimum' `Y:'
mapping file Line 49: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
mapping file Line 50: `GUI' `FLOAT' `ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MAXX_ORACLE8I_1' `Maximum' `X:'
mapping file Line 51: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
mapping file Line 52: `GUI' `FLOAT' `ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_MAXY_ORACLE8I_1' `Maximum' `Y:'
mapping file Line 53: `ORACLE8I_1_CLIP_TO_ENVELOPE' `No'
mapping file Line 54: `GUI' `CHECKBOX' `ORACLE8I_IN_CLIP_TO_ENVELOPE_ORACLE8I_1' `YES%NO' `Clip' `to' `Search' `Envelope'
mapping file Line 55: `GUI' `OPTIONAL' `COORDSYS' `ORACLE8I_IN_SEARCH_ENVELOPE_COORDINATE_SYSTEM_ORACLE8I_1' `Search' `Envelope' `Coordinate' `System:'
mapping file Line 56: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE_COORDINATE_SYSTEM' `'
mapping file Line 57: `GUI' `CHOICE' `_ORACLE8I_INTERACTION_ORACLE8I_1' `ANYINTERACT%CONTAINS%COVEREDBY%COVERS%DISJOINT%EQUAL%INSIDE%OVERLAPBDYDISJOINT%OVERLAPBDYINTERSECT%TOUCH' `Relationship' `To' `Query' `Feature:'
mapping file Line 58: `GUI' `TEXT' `_ORACLE8I_INTERRESULT_ORACLE8I_1' `Relationship' `Result' `Test:'
mapping file Line 59: `GUI' `INTEGER' `_ORACLE8I_ChunkSize_ORACLE8I_1' `Rows' `To' `Read' `At' `A' `Time:'
mapping file Line 60: `ORACLE8I_1_CHUNK_SIZE' `200'
mapping file Line 61: `ORACLE8I_1_STRUCTURED_GEOMETRY' `no'
mapping file Line 62: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT_EDIT_SQL' `_ORACLE8I_IN_BEGIN_SQL_ORACLE8I_1' `SQL' `Statement' `To' `Execute' `Before' `Translation:'
mapping file Line 63: `ORACLE8I_1_BEGIN_SQL{0}' `'
mapping file Line 64: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT_EDIT_SQL' `_ORACLE8I_IN_END_SQL_ORACLE8I_1' `SQL' `Statement' `To' `Execute' `After' `Translation:'
mapping file Line 65: `ORACLE8I_1_END_SQL{0}' `'
mapping file Line 66: `ORACLE8I_1_USE_UNIFIED_DATE_ATTRS' `yes'
mapping file Line 67: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT' `_ORACLE8I_Workspace_ORACLE8I_1' `Oracle' `Workspace:'
mapping file Line 68: `ORACLE8I_1_WORKSPACE' `'
mapping file Line 69: `GUI' `MULTIFILE' `SourceDataset_MIF_1' `MIF_Files(*.mif)|*.mif|All_Files(*.*)|*.*' `Source' `MapInfo' `MIF/MID' `File(s):'
mapping file Line 70: `MIF_1_ENCODED_ATTRS' `mif_text_string'
mapping file Line 71: `MIF_1_UNENCODED_ATTR_PREFIX' `fme_' `mif_'
mapping file Line 72: `MIF_1_ENCODING' `'
mapping file Line 73: `GUI' `OPTIONAL' `STRING_OR_ENCODING' `MIF_IN_ENCODING_MIF_1' `*' `Character' `Encoding' `(optional):'
mapping file Line 74: `MIF_1_DATASET' `E:\FME\FME2010\fichiers configurations\export_cadastre\MODELE_FME\MIF\A_REIMS_PCI_PARC.mif'
mapping file Line 75: `GUI' `DIRNAME' `DestDataset_MIF_2' `Destination' `MapInfo' `Directory:'
mapping file Line 76: `MIF_2_USE_SOURCE_BOUNDING_BOX' `no'
mapping file Line 77: `GUI' `OPTIONAL' `TEXT' `_COORDSYS_STATEMENT_MIF_2' `Coordinate' `System' `Statement:'
mapping file Line 78: `MIF_2_COORDSYS_STATEMENT'
mapping file Line 79: `GUI' `OPTIONAL' `FLOAT' `_MIF_MINX_MIF_2' `Bounds' `Min' `X:'
mapping file Line 80: `GUI' `OPTIONAL' `FLOAT' `_MIF_MINY_MIF_2' `Bounds' `Min' `Y:'
mapping file Line 81: `GUI' `OPTIONAL' `FLOAT' `_MIF_MAXX_MIF_2' `Bounds' `Max' `X:'
mapping file Line 82: `GUI' `OPTIONAL' `FLOAT' `_MIF_MAXY_MIF_2' `Bounds' `Max' `Y:'
mapping file Line 83: `MIF_2_BOUNDS'
mapping file Line 84: `GUI' `CHOICE' `_WRITE_REGION_CENTROIDS_MIF_2' `yes%no' `Generate' `and' `Write' `Region' `Centroids:'
mapping file Line 85: `MIF_2_WRITE_REGION_CENTROIDS' `no'
mapping file Line 86: `GUI' `OPTIONAL' `CHOICE' `TWO_POINT_LINE_AS_POLYLINE_MIF_2' `yes%no' `Write' `2' `Point' `Line' `as' `Polyline:'
mapping file Line 87: `MIF_2_TWO_POINT_LINE_AS_POLYLINE' `no'
mapping file Line 88: `GUI' `OPTIONAL' `CHOICE' `_STROKE_ARCS_MIF_2' `yes%no' `Stroke' `Arcs' `into' `Polyline:'
mapping file Line 89: `MIF_2_STROKE_ARCS' `no'
mapping file Line 90: `MIF_2_DATASET' `Y:\GESTION_DONNEES\CADASTRE'
mapping file Line 91: `GUI' `DIRNAME' `DestDataset_SHAPE_1' `Destination' `ESRI' `Shape' `Directory:'
mapping file Line 92: `SHAPE_1_UPPER_CASE_ATTR_NAMES' `Yes'
mapping file Line 93: `GUI' `CHOICE' `_MEASURES_AS_Z_SHAPE_1' `yes%no' `Treat' `Measures' `as' `Elevation:'
mapping file Line 94: `SHAPE_1_MEASURES_AS_Z' `no'
mapping file Line 95: `GUI' `OPTIONAL' `ENCODING' `SHAPE_OUT_ENCODING_SHAPE_1' `ANSI%BIG5%EUC%HKBIG5%ISO%OEM%SJIS%UTF-8%CP437%CP708%CP720%CP737%CP775%CP850%CP852%CP855%CP857%CP860%CP861%CP862%CP863%CP864%CP865%CP866%CP869%CP932%CP936%CP950%CP1250%CP1251%CP1252%CP1253%CP1254%CP1255%CP1256%CP1257%CP1258%ISO8859-1%ISO8859-2%ISO8859-3%ISO8859-4%ISO8859-5%ISO8859-6%ISO8859-7%ISO8859-8%ISO8859-9%ISO8859-13%ISO8859-15' `Character' `Encoding:'
mapping file Line 96: `SHAPE_1_ENCODING'
mapping file Line 97: `SHAPE_1_DATASET' `Y:\GESTION_DONNEES\CADASTRE'
mapping file Line 98: `LOG_FILENAME' `E:\FME\FME2010\fichiers configurations\export_cadastre/oracle8i2mif_shape.log'
mapping file Line 99: `LOG_APPEND' `NO'
mapping file Line 100: `LOG_MAX_FEATURES' `200'
mapping file Line 101: `LOG_MAX_RECORDED_FEATURES' `200'
mapping file Line 102: `FME_REPROJECTION_ENGINE' `FME'
mapping file Line 103: `FME_GEOMETRY_HANDLING' `Classic'
mapping file Line 104: `FME_STROKE_MAX_DEVIATION' `0'
mapping file Line 105: `LOG_FILTER_MASK' `-1'
mapping file Line 106: `ORACLE8I_1_READER_META_ATTRIBUTES' `fme_feature_type'
mapping file Line 107: `MIF_1_READER_META_ATTRIBUTES' `fme_feature_type'
mapping file Line 108: `ORACLE8I_1_COORDINATE_SYSTEM' `IGN-RGF93'
mapping file Line 109: `ORACLE8I_1_FEATURE_TYPES' `A_REIMS.PCI_PARC' `A_REIMS.PCI_COMM' `A_REIMS.PCI_TPOI' `A_REIMS.PCI_CANV' `A_REIMS.PCI_SYML' `A_REIMS.PCI_CROI' `A_REIMS.PCI_BOUL' `A_REIMS.PCI_VOIP' `A_REIMS.PCI_SECT' `A_REIMS.PCI_FLUV' `A_REIMS.PCI_CHAR' `A_REIMS.PCI_TSUR' `A_REIMS.PCI_SUBF' `A_REIMS.PCI_BATI' `A_REIMS.PCI_ROUT' `A_REIMS.PCI_NUMV' `A_REIMS.PCI_BORN' `A_REIMS.PCI_LIEU' `A_REIMS.PCI_SUBS' `A_REIMS.PCI_ZCOM' `A_REIMS.PCI_TLIN'
mapping file Line 110: `MIF_2_COORDINATE_SYSTEM' `IGN-RGF93'
mapping file Line 111: `SHAPE_1_COORDINATE_SYSTEM' `IGN-RGF93'
mapping file Line 112: `MULTI_READER_CONTINUE_ON_READER_FAILURE' `No'
mapping file Line 113: `ORACLE8I_1_DEF' `A_REIMS.PCI_PARC' `oracle_envelope_min_x' `' `oracle_envelope_min_y' `' `oracle_envelope_max_x' `' `oracle_envelope_max_y' `' `oracle_mapinfo_symbology_style_column' `' `GID' `float' `APIC_STYLE' `varchar2(2000)' `CODEARPE' `varchar2(400)' `CODMODIF' `varchar2(400)' `CONTMJ2' `varchar2(400)' `IDENT' `varchar2(400)' `INDICE' `varchar2(400)' `LIBELLE' `varchar2(400)' `LIBELLE_T' `integer' `LIBELLE_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE_O' `varchar2(2000)' `NOM' `varchar2(4000)' `NOM_T' `integer' `NOM_S' `varchar2(1000)' `NOM_L' `varchar2(1000)' `NOM_X' `varchar2(2000)' `NOM_Y' `varchar2(2000)' `NOM_SG' `varchar2(1000)' `NOM_ST' `varchar2(1000)' `NOM_X1' `varchar2(2000)' `NOM_Y1' `varchar2(2000)' `NOM_X2' `varchar2(2000)' `NOM_Y2' `varchar2(2000)' `NOM_O' `varchar2(2000)' `propriet' `varchar2(4000)' `nat_pro' `varchar2(400)' `parc_par' `varchar2(4000)' `date_acq' `date' `origine' `varchar2(400)' `APIC_SPACE' `float' `APIC_STATE' `float' `APIC_CDATE' `date' `APIC_MDATE' `date' `LIBELLE2_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE9_Y1' `varchar2(2000)' `TEXTE2_S' `varchar2(1000)' `TEXTE2_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE3_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE2_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE8_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE5_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE6_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE2_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE6_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE6_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE7_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE5_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE2' `varchar2(400)' `LIBELLE1_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE5_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE5_X' `varchar2(2000)' `TEXTE1_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE8_Y' `varchar2(2000)' `TEXTE2_T' `integer' `LIBELLE5_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE6_Y2' `varchar2(2000)' `GENRE' `varchar2(400)' `LIBELLE4_SG' `varchar2(1000)' `TEXTE1_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE1_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE7_T' `integer' `TEXTE1_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE8_Y1' `varchar2(2000)' `PRECIALT' `varchar2(400)' `ORIGINE' `varchar2(400)' `TEXTE2' `varchar2(400)' `LIBELLE2_T' `integer' `LIBELLE6_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE6' `varchar2(400)' `TEXTE2_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE7_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE6_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE6_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_Y2' `varchar2(2000)' `NUMERO_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_T' `integer' `QUALITE' `varchar2(400)' `TEXTE1' `varchar2(400)' `LIBELLE1_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE7_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_T' `integer' `NUMERO_X1' `varchar2(2000)' `TEXTE1_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE9_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE3_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE3_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_Y' `varchar2(2000)' `TEXTE1_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE8_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_Y1' `varchar2(2000)' `TEXTE1_T' `integer' `LIBELLE3_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE2_X1' `varchar2(2000)' `ALTITUDE' `varchar2(400)' `LIBELLE1_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE2_Y1' `varchar2(2000)' `TEXTE2_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE3_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE9' `varchar2(400)' `TEXTE1_X2' `varchar2(2000)' `TEXTE2_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE8_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_ST' `varchar2(1000)' `INCLINAI' `varchar2(400)' `TEXTE2_SG' `varchar2(1000)' `NUMERO_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE6_T' `integer' `LIBELLE7_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_O' `varchar2(2000)' `PRECIPT' `varchar2(400)' `LIBELLE8_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE5_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE7_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE8' `varchar2(400)' `AFFICHE' `varchar2(400)' `LIBELLE5_T' `integer' `LIBELLE9_S' `varchar2(1000)' `DATEDIT' `varchar2(400)' `DATEMAJ' `varchar2(400)' `LIBELLE5_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE3_T' `integer' `LIBELLE7_ST' `varchar2(1000)' `NUMERO_Y2' `varchar2(2000)' `TEXTE2_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE2_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE7_Y2' `varchar2(2000)' `NUMERO_SG' `varchar2(1000)' `NUMERO' `varchar2(400)' `LIBELLE8_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE4' `varchar2(400)' `LIBELLE2_ST' `varchar2(1000)' `TEXTE1_O' `varchar2(2000)' `NUMERO_T' `integer' `LIBELLE3_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE8_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE7_X' `varchar2(2000)' `TEXTE2_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE8_T' `integer' `NUMERO_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_Y' `varchar2(2000)' `NUMERO_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE5_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE2_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE2_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE5_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE7_L' `varchar2(1000)' `TEXTE2_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_X' `varchar2(2000)' `NUMERO_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE5_SG' `varchar2(1000)' `LIBELLE6_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE4_Y1' `varchar2(2000)' `TEXTE1_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_L' `varchar2(1000)' `TEXTE2_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE6_S' `varchar2(1000)' `LIBELLE1_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE3' `varchar2(400)' `LIBELLE7_S' `varchar2(1000)' `TEXTE1_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE5' `varchar2(400)' `LIBELLE7_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE3_Y' `varchar2(2000)' `TEXTE1_S' `varchar2(1000)' `NUMERO_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE8_X2' `varchar2(2000)' `GEOMETRY_ORIENT' `float' `LIBELLE6_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE6_O' `varchar2(2000)' `ECHELLE' `varchar2(400)' `LIBELLE9_ST' `varchar2(1000)' `NUMERO_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE2_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE3_X' `varchar2(2000)' `LIBELLE8_O' `varchar2(2000)' `LIBELLE4_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE8_X' `varchar2(2000)' `NUMERO_ST' `varchar2(1000)' `LIBELLE5_Y' `varchar2(2000)' `LIBELLE7' `varchar2(400)' `CONFECT' `varchar2(400)' `TEXTE2_Y2' `varchar2(2000)' `DATEINCO' `varchar2(400)' `LIBELLE3_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE3_X2' `varchar2(2000)' `INCORPOR' `varchar2(400)' `LIBELLE1' `varchar2(400)' `STABILIT' `varchar2(400)' `LIBELLE1_Y2' `varchar2(2000)' `LIBELLE2_L' `varchar2(1000)' `LIBELLE4_X1' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_X2' `varchar2(2000)' `LIBELLE3_Y1' `varchar2(2000)' `LIBELLE9_T' `integer' `TEXTE1_Y' `varchar2(2000)'
mapping file Line 114: `Lookup' `___KnownFeatureTypes___' `ORACLE8I_1_A_REIMS.PCI_PARC' `yes' `' `no'
mapping file Line 115: `Tcl2' `proc' `ORACLE8I_1_Merger' `{' `}' `{' `global' `FME_FeatureType;' `set' `lowerFeatureType' `[string' `tolower' `$FME_FeatureType];' `switch' `-glob' `--' `$lowerFeatureType' `{' `{*}' `{' `set' `FME_FeatureType' `{A_REIMS.PCI_PARC}' `}' `};' `}'
mapping file Line 116: `FACTORY_DEF' `*' `TestFactory' `FACTORY_NAME' `ORACLE8I_1 Merger' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `multi_reader_keyword' `ORACLE8I_1' `TEST' `@Lookup(___KnownFeatureTypes___,@Concatenate(&multi_reader_keyword,_,@FeatureType()))' `==' `yes' `OUTPUT' `PASSED' `FEATURE_TYPE' `*' `OUTPUT' `FAILED' `FEATURE_TYPE' `*' `@Tcl2(ORACLE8I_1_Merger)'
mapping file Line 117: `FACTORY_DEF' `*' `TestFactory' `FACTORY_NAME' `Unexpected Input Remover' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `TEST' `@Lookup(___KnownFeatureTypes___,@Concatenate(&multi_reader_keyword,_,@FeatureType()))' `==' `yes' `OUTPUT' `PASSED' `FEATURE_TYPE' `*' `OUTPUT' `FAILED' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(UnexpectedInput @FeatureType())' `@FeatureType(__TO_REMOVE__)'
mapping file Line 118: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `Unexpected Input Remover Nuker' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `__TO_REMOVE__'
mapping file Line 119: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `Source -> Generic' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@Transform(&multi_reader_type,FME_GENERIC,ALIAS_GEOMETRY)'
mapping file Line 120: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `A_REIMS.PCI_PARC Feature Counter -1 4' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `A_REIMS.PCI_PARC' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 4)'
mapping file Line 121: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `TimeStamper' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `A_REIMS.PCI_PARC' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT' `_timestamp' `@Timestamp(^Y^m^d)'
mapping file Line 122: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `TimeStamper OUTPUT Splitter' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_0' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_1'
mapping file Line 123: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `TimeStamper_OUTPUT_0 Feature Counter -1 9' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_0' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 9)'
mapping file Line 124: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `TimeStamper_OUTPUT_0 Disabled Nuker -1 9' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_0'
mapping file Line 125: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `TimeStamper_OUTPUT_1 Feature Counter -1 12' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_1' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 12)'
mapping file Line 126: `Tcl2' `set' `{StringConcatenator_2_valList}' `[split' `&_timestamp,_MIF' `,];'
mapping file Line 127: `Tcl2' `proc' `StringConcatenator_2_concatter' `{}' `{' `global' `{StringConcatenator_2_valList};' `set' `val' `{};' `foreach' `{valEnc}' `[set' `{StringConcatenator_2_valList}]' `{' `append' `val' `[FME_DecodeTextOrAttr' `$valEnc];' `};' `FME_SetAttribute' `{_timestamp}' `$val;' `}'
mapping file Line 128: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_2' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_1' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT' `@Tcl2(StringConcatenator_2_concatter)'
mapping file Line 129: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_2 OUTPUT Splitter' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_1'
mapping file Line 130: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0 Feature Counter -1 13' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 13)'
mapping file Line 131: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0 Disabled Nuker -1 13' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0'
mapping file Line 132: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_2_OUTPUT_1 Feature Counter -1 15' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_1' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 15)'
mapping file Line 133: `Lookup' `FeatureTypeFilter_Lut' `A_REIMS.PCI_PARC' `ok' `' `notok' `ENCODED'
mapping file Line 134: `FACTORY_DEF' `*' `TestFactory' `FACTORY_NAME' `FeatureTypeFilter' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_1' `TEST' `@Lookup(FeatureTypeFilter_Lut,fme_feature_type,ENCODED_ATTR)' `==' `ok' `OUTPUT' `PASSED' `FEATURE_TYPE' `*' `@FeatureType(FeatureTypeFilter_&fme_feature_type)' `OUTPUT' `FAILED' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_<UNFILTERED>'
mapping file Line 135: `FACTORY_DEF' `*' `TestFactory' `FACTORY_NAME' `FeatureTypeFilter_BlankFilter' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_<UNFILTERED>' `TEST' `@Value(fme_feature_type)' `==' `' `OUTPUT' `PASSED' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_<BLANK>' `OUTPUT' `FAILED' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_<UNFILTERED>'
mapping file Line 136: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `FeatureTypeFilter <BLANK> Output Nuker' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_<BLANK>'
mapping file Line 137: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `FeatureTypeFilter <UNFILTERED> Output Nuker' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_<UNFILTERED>'
mapping file Line 138: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `FeatureTypeFilter_A_REIMS.PCI_PARC Feature Counter -1 16' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_A_REIMS.PCI_PARC' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 16)'
mapping file Line 139: `Tcl2' `set' `{StringConcatenator_valList}' `[split' `&_timestamp,_SHP' `,];'
mapping file Line 140: `Tcl2' `proc' `StringConcatenator_concatter' `{}' `{' `global' `{StringConcatenator_valList};' `set' `val' `{};' `foreach' `{valEnc}' `[set' `{StringConcatenator_valList}]' `{' `append' `val' `[FME_DecodeTextOrAttr' `$valEnc];' `};' `FME_SetAttribute' `{_timestamp}' `$val;' `}'
mapping file Line 141: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `TimeStamper_OUTPUT_0' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_OUTPUT' `@Tcl2(StringConcatenator_concatter)'
mapping file Line 142: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_OUTPUT Feature Counter -1 10' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_OUTPUT' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `@LogCount(LINK -1 10)'
mapping file Line 143: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_OUTPUT -> NewFeatureType Correlator' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_OUTPUT' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `__GO_TO_FINAL_OUTPUT_ROUTER__' `multi_writer_id' `1' `@Reproject(IGN-RGF93,IGN-RGF93)' `@Transform(FME_GENERIC,SHAPE)' `@SupplyAttributes(fme_template_feature_type,NewFeatureType)' `@CopyAttributes(__wb_out_feat_type__,fme_feature_type)'
mapping file Line 144: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0 -> NewFeatureType Correlator' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `StringConcatenator_2_OUTPUT_0' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `__GO_TO_FINAL_OUTPUT_ROUTER__' `multi_writer_id' `0' `@Reproject(IGN-RGF93,IGN-RGF93)' `@Transform(FME_GENERIC,MIF)' `@SupplyAttributes(fme_template_feature_type,NewFeatureType)' `@CopyAttributes(__wb_out_feat_type__,fme_feature_type)'
mapping file Line 145: `FACTORY_DEF' `*' `TeeFactory' `FACTORY_NAME' `FeatureTypeFilter_A_REIMS.PCI_PARC -> NewFeatureType Correlator' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `FeatureTypeFilter_A_REIMS.PCI_PARC' `OUTPUT' `FEATURE_TYPE' `__GO_TO_FINAL_OUTPUT_ROUTER__' `multi_writer_id' `0' `@Reproject(IGN-RGF93,IGN-RGF93)' `@Transform(FME_GENERIC,MIF)' `@SupplyAttributes(fme_template_feature_type,NewFeatureType)' `@CopyAttributes(__wb_out_feat_type__,fme_feature_type)'
mapping file Line 146: `FACTORY_DEF' `*' `TestFactory' `FACTORY_NAME' `Final Output Feature Type Router' `INPUT' `FEATURE_TYPE' `*' `TEST' `@Value(__wb_out_feat_type__)' `!=' `' `OUTPUT' `PASSED' `FEATURE_TYPE' `*' `@FeatureType(@Value(__wb_out_feat_type__))'
mapping file Line 147: `MIF_2_DEF_TEMPLATE' `NewFeatureType' `fme_schema_readers' `MIF_1 ORACLE8I_1' `fme_schema_name_attr' `fme_feature_type'
mapping file Line 148: `SHAPE_1_DEF_TEMPLATE' `NewFeatureType' `SHAPE_GEOMETRY' `{FME_GEN_GEOMETRY}' `fme_schema_readers' `ORACLE8I_1' `fme_schema_name_attr' `fme_feature_type'
mapping file Line 149: `LOG_STANDARDOUT' `YES'
mapping file Line 150: `LogCount' `X:\fme_temp\wb-xlate-counts-1281538734753_16292'
mapping file Line 151: `LOG_ENCODING' `UTF-8'
mapping file Line 152: `FME_HOME' `D:\FME\FME2010\'
mapping file Line 153: `ORACLE8I_1_DATASET' `sige'
mapping file Line 154: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_PARC'
mapping file Line 155: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_COMM'
mapping file Line 156: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_TPOI'
mapping file Line 157: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_CANV'
mapping file Line 158: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_SYML'
mapping file Line 159: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_CROI'
mapping file Line 160: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_BOUL'
mapping file Line 161: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_VOIP'
mapping file Line 162: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_SECT'
mapping file Line 163: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_FLUV'
mapping file Line 164: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_CHAR'
mapping file Line 165: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_TSUR'
mapping file Line 166: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_SUBF'
mapping file Line 167: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_BATI'
mapping file Line 168: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_ROUT'
mapping file Line 169: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_NUMV'
mapping file Line 170: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_BORN'
mapping file Line 171: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_LIEU'
mapping file Line 172: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_SUBS'
mapping file Line 173: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_ZCOM'
mapping file Line 174: `ORACLE8I_1_IDs' `A_REIMS.PCI_TLIN'
mapping file Line 175: `FME_SESSION_USED' `TRUE'
mapping file Line 176: `WRITER_TYPE' `MULTI_WRITER'
mapping file Line 177: `W_1_METAFILE' `MULTI_WRITER'
mapping file Line 178: `MIF_2_FANOUT_DATASET' `'
mapping file Line 179: `WRITER_TYPE' `MULTI_WRITER'
mapping file Line 180: `R_1_METAFILE' `MIF'
mapping file Line 181: `R_1_DATASET' `E:/FME/FME2010/fichiers configurations/export_cadastre/MODELE_FME/MIF/A_REIMS_PCI_PARC.mif'
mapping file Line 182: `R_1_ENCODED_ATTRS' `mif_text_string'
mapping file Line 183: `R_1_UNENCODED_ATTR_PREFIX' `mif_'
mapping file Line 184: `R_1_ENCODING' `'
mapping file Line 185: `R_1_DATASET' `E:\FME\FME2010\fichiers configurations\export_cadastre\MODELE_FME\MIF\A_REIMS_PCI_PARC.mif'
mapping file Line 186: `R_1_READER_META_ATTRIBUTES' `fme_feature_type'
mapping file Line 187: `R_1__MERGE_SCHEMAS' `YES'
mapping file Line 188: `R_1_META_MACROS' `_MERGE_SCHEMAS,YES,ENCODING,'
mapping file Keyword: `MULTI_READER_CONTINUE_ON_READER_FAILURE' occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_DATASET'                          occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_BOUNDS'                           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_USE_SOURCE_BOUNDING_BOX'          occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_WRITER_TYPE{1}'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_WHERE_CLAUSE'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_1_ENCODING'                         occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_DATASET'                        occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_DATASET{*}'                       occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LogCount'                               occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_1_ENCODED_ATTRS'                    occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_ENCODING'                           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_READER_META_ATTRIBUTES'      occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_WRITE_REGION_CENTROIDS'           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_FANOUT_ID_ATTRIBUTE'            occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_END_SQL{0}'                  occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_GEN_DIRECTIVES{0}'         occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_STROKE_ARCS'                      occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_SERVER_TYPE'                 occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_COORDINATE_SYSTEM'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_WRITER_FIRST_WRITER_ID'           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_CLIP_TO_ENVELOPE'            occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_COORDINATE_SYSTEM'           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_FANOUT_TYPE{*}'                 occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_WRITER_TYPE{0}'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_FANOUT_KEYWORD{*}'              occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_FANOUT_DATASET_ORDER'           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_MAX_RECORDED_FEATURES'              occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_DATASET'                            occurs 2 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_FEATURE_TYPES'               occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_1_DATASET'                          occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `FME_REPROJECTION_ENGINE'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_PASSWORD'                    occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_DEF_TEMPLATE'                     occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_FANOUT_DATASET_ORDER'             occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_1_UNENCODED_ATTR_PREFIX'            occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `FME_HOME'                               occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_READER_META_ATTRIBUTES'             occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_STRUCTURED_GEOMETRY'         occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_ENCODED_ATTRS'                      occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_FANOUT_DATASET'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `GUI'                                    occurs 37 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_KEYWORD{1}'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `Tcl2'                                   occurs 5 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_FANOUT_ID_ATTRIBUTE'              occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_BEGIN_SQL{0}'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `Lookup'                                 occurs 2 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_REMOVE_SCHEMA_QUALIFIER'     occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_MEASURES_AS_Z'                  occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_APPEND'                             occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_DEF'                         occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_DATASET'                     occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1__MERGE_SCHEMAS'                     occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_INTERACTION'                 occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_WORKSPACE'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_TWO_POINT_LINE_AS_POLYLINE'       occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_KEYWORD{0}'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_DEF_TEMPLATE'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE'             occurs 4 time(s)
mapping file Keyword: `READER_TYPE'                            occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_DATASET{*}'                     occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_MAX_FEATURES'                       occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_TYPE{0}'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_IDs'                         occurs 21 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_GEN_DIRECTIVES{1}'         occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_MAPINFO_SYMBOLOGY_INDEX_COLUMN' occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_CHUNK_SIZE'                  occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_TYPE{1}'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_MAPINFO_SYMBOLOGY_STYLE_COLUMN' occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_WRITER_DATASET_ORDER'             occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `WRITER_TYPE'                            occurs 2 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_FILTER_MASK'                        occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_ENCODING'                           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_COORDINATE_SYSTEM'              occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_FANOUT_TYPE{*}'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_READ_3D_POLYGON_AS_FACE'     occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_ENCODING'                       occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_STANDARDOUT'                        occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_USER_NAME'                   occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_METAFILE'                           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_INTERACTION_RESULT'          occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `FME_STROKE_MAX_DEVIATION'               occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_SEARCH_ENVELOPE_COORDINATE_SYSTEM' occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_UNENCODED_ATTR_PREFIX'              occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_COORDSYS_STATEMENT'               occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_2_FANOUT_KEYWORD{*}'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_USE_UNIFIED_DATE_ATTRS'      occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_WRITER_KEYWORD{0}'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `FME_GEOMETRY_HANDLING'                  occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MIF_1_READER_META_ATTRIBUTES'           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `FACTORY_DEF'                            occurs 26 time(s)
mapping file Keyword: `SHAPE_1_UPPER_CASE_ATTR_NAMES'          occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_WRITER_KEYWORD{1}'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `FME_SESSION_USED'                       occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `MULTI_READER_FORMAT{1}'                 occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `ORACLE8I_1_QUERY_SUFFIX'                occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `R_1_META_MACROS'                        occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `LOG_FILENAME'                           occurs 1 time(s)
mapping file Keyword: `W_1_METAFILE'                           occurs 1 time(s)
Hit end of file in file `E:\FME\FME2010\fichiers configurations\export_cadastre\MODELE_FME\MIF\A_REIMS_PCI_PARC.mif' when searching for DATA keyword
Error fetching dynamic schema definitions from reader `MIF_1'. Error reading from `E:/FME/FME2010/fichiers configurations/export_cadastre/MODELE_FME/MIF/A_REIMS_PCI_PARC.mif' reader.
MULTI_WRITER: Error fetching dynamic schema definitions from reader 'MIF_1'
... Last line repeated 2 times ...
Quelqu'un a-t'il une idée ?
