Pages: 1
- Sujet précédent - Récupération points GPS à partir d'une montre GPS 310 XP for runner - Sujet suivant
#1 Tue 17 August 2010 09:25
- aubree.flammier
Je cherche à savoir s'il est possible de récupérer les points GPS à partir d'une montre GPS 310 XP for runner de Garmin dans un format compatible avec ArcGis 9.3.
J'ai besoin de saisir ces données sur mon SIG.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre.
#2 Tue 17 August 2010 10:37
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: Récupération points GPS à partir d'une montre GPS 310 XP for runner
Je pense que l'on peut exporter les points de ta montre vers un logiciel SIG, (ArcGis).
Mais je ne sais pas trop comment fonctionnent les GPS Forerunner, mais en allant sur le site de Garmin, on trouve ça :
http://www8.garminfrance.com/support/lo … hiques.php
Avec un logiciel Garmin (livré ou pas avec la montre), un premier export en .gpx doit être possible. Ensuite, une conversion vers un format autre (.Shp) est tout à fait faisable, à condition de trouver le logiciel qui le fait bien.
Sinon, s'il n'y a pas beaucoup de points, une lecture manuelle des coordonnées et l'écriture de celles-ci dans un tableur peut être suffisant. Il faut ensuite importer le fichier de points (tableur) sous le SIG.
Mais quel est l'intérêt d'intégrer les données sous ArcGIS, je crois que les montres GPS permettent plus facilement d'exporter sous Google Earth?
Bon courage
Pages: 1
