#1 Wed 18 August 2010 12:39
CECINFOG
probléme sous windows7
j'ai un nouvelle ordinateur avec windows 7 impossible de naviguer dans mes cartes .gcr
géoconcept 5.6
merci pour le coup de main
Dernière modification par CECINFOG (Wed 18 August 2010 12:40)
#2 Wed 18 August 2010 12:56
marchandeau.anthony
Lieu: Cdc St Fulgent
Re: probléme sous windows7
Il me semble que Windows 7 n'est supporté qu'a partir de la version 6.7 ...
Anthony MARCHANDEAU
Administrateur SIG
#3 Wed 18 August 2010 13:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Il y a le support officiel du logiciel et le support réel. Souvent, même sans certification Microsoft, le logiciel est compatible avec les nouveaux systèmes d'exploitations. Si la structure dans laquelle se trouve CECINFOG ne ressent pas le besoin d'avoir un GeoConcept à jour, il y a plusieurs solutions.
Naviguer ? Simplement bouger la carte ?
L'installation de GeoConcept s'est bien passée, sans aucun message particulier lors de l'installation ?
Vous précisez cartes .gcr, la navigation fonctionne avec d'autres type de cartes ?
D'ailleurs, à ce que j'ai compris, il n'y a pas de 6.7, mais qu'une 6.7 bêta, qui n'est qu'une pré-version de la 7.0 à venir (on peut l'appeler alpha ?). Rien de bien folichon donc pour cette 6.7.
Jérôme Cuinet
#4 Wed 18 August 2010 14:06
CECINFOG
je suis en vacances à 7000km de mon bureau, mon ordi portable a grillé et j'ai été obligé dans racheter un mais j'ai besoin de travailler j'ai récupéré mon disque sur lequel j'avais une sauvegarde d'installation de GC 5.6. Pendant l'installation pas de message d'erreur, le logiciel s'ouvre sans problème, mais dès que j'ouvre une des mes cartes soit
- l'ouverture de la carte se fait mais après dès que je veut naviguer (déplacement, zoom,..) le logiciel effectue la commande et le sablier commence a tourner et au bout de 1à2mn le logiciel affiche "ne répond pas", je l'ai laissé tourner plus de trente minute sans résultat.
- l'ouverture de la carte se lance mais le sablier commence a tourner et au bout de 1 à 2mn le logiciel affiche "ne répond pas", je l'ai laissé tourner plus de trente minute sans résultat.
merci d'avance
#5 Wed 18 August 2010 14:16
xav
si c'est une version pro de windows 7, il doit etre possible de faire fonctionner l'appli en mode compatibilité win xp (maisce n'est pas disponible sur les versions win 7 home).
Xavier Lang
Cap Atlantique
#6 Wed 18 August 2010 14:22
Jeirhome
Lieu: Liverion
On peut se demander si la carte a quelque chose de particulier, ou si le problème est identique pour toutes les cartes.
Si tu peux créer une nouvelle carte, le comportement est-il le même ?
Jérôme Cuinet
#7 Wed 18 August 2010 15:16
CECINFOG
oui et en plus les fiches ne s'ouvrent pas.
#8 Fri 05 November 2010 10:57
anne85
Pour ma part le beug sous Windows7 (avec CG5.6) vient de l'ouverture d'un fichier de symbole. Du coup, les symboles provenant de ce fichiers ne s'affichent pas! Il y a peut être une manip à faire pour intégrer le fichier symbole dans ma carte!
Help!!!
