#1 Fri 03 September 2010 15:17
renaissance
ENVI 4.5 Georeferencement nombre de points de calage
J'ai un soucis actuellement, je veux georeferenceer une image 4900X5363 de dimension sous envi le soucis c'est qu'a partir de 6 points j'ai un RMS d'une valeur de 8 pourtant à 5 points j'ai une erreur de 0.4, ma question est la suivante conbien de points est il souhaitable d'utiliser pour georeferencer une telle image? Quel polynome faudrait il utiliser
merci d'avance pour vos reponses.
#2 Mon 06 September 2010 09:59
renaissance
Re: ENVI 4.5 Georeferencement nombre de points de calage
bonjour
je precise ma question, j'ai georeferencer une image ERS-1 par rapport à une image Landsat en comparant les deux images une fois le georeferencement effectué, j'observe des decalages au nord et à l'est de l'image pourtant à l'est tout est correct, j'ai beau refere la manipulation plusieurs fois j'obtiens les memes resultats et des erreus bien elevés. Comment resourdre cela? J'utilise un polynome 1 et le nearest neighbour puis convolution cubique
#3 Mon 06 September 2010 11:02
JB
désolé si je semble un peu brutal en disant çà, mais il faut vraiment que tu lises et que tu te documentes! Tu ne peux pas espérer obtenir un résultat géométrique probant en traitant une image radar (quel niveau de pré-traitement?) avec un polynome d'ordre 1... forcément sur une Landsat (qui vient d'où?) çà va déconner plein tube, surtout dans les zones où il n'y a pas de point de calage!!
Avant de se poser les questions des outils ou des résidus acceptables, il convient de poser clairement le problème, ses hypothèses et ses données, avant de s'intéresser à la méthode la mieux appropriée pour arriver au résultat souhaité. Perso, malgré toutes les questions que tu as pu poser sur le forum, je ne suis toujours pas sûr de voir où tu veux en venir.
JB
#4 Tue 05 July 2011 18:37
oura
salut je suis une étudiante je suis bloqué SVP dans la géoréférencement d'une carte géologique par l'ENVI 4.5 plus précisament aprés de faire fixé 5 point sur la carte que ce que je doit faire pour continuer la géoréférencement . Merci
