#1 Thu 30 September 2010 16:01
SimonHydro
Sélection polygones
Je bosse sur un bassin versant, découpé en 5 sous bassins versants. Je dispose d'une couche du parcellaire agricole (RPG) sous forme de polygones.
Je cherche à séparer les parcelles entre chaque sous bassin versant.
Le problème est pour les parcelles se trouvant entre deux sous bassins versants. Aucun souci pour les découper, mais j'aimerai les identifier, donc les sélectionner et les enregistrer dans une table.
Est-il donc possible de sélectionner des polygones à partir de lignes les traversant?
Merci pour votre aide.
Simon
#2 Thu 30 September 2010 16:42
jean94
Re: Sélection polygones
Une fois découpés, crée toi une nouvelle couche de tes bassins versant mais en objet polygones (objects --> convert to region)
Et dans les outils de selection dans la bar d'outils...dont la flèche noir...le 4ième à droite "boudary select" just à coté de polygon select et invert selection devrait te permetre de faire le travail avec tes BV polygones
Oups mal lu la question
Oui, avec une requète SQL, un fois tes polygones BV en polylignes (objects --> convert to polylines), fait une requete de type..sélectionne les polygones qui intersecte ta table polylignes...
JF
Dernière modification par jean94 (Thu 30 September 2010 16:48)
