#1 Tue 02 November 2010 12:19
- jydee
ACAD MAP : afficher à l'écran les données attributaire
Comment fait on?
J'ai bien compris comment on les importe depuis un point tab ( http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44051 ) mais maintenant j'aimerai voir le numéro de mes parcelles à l'écran.
Pour l'instant chaque parcelle est un bloc avec des attributs et l'attribut IDENT est celui que je veux afficher.
Les outils à ma disposition : le parcellaire au format .tab et dxf ; logiciels : civil 3D 2009,mapinfo 7.8.
merci d'avance
#2 Tue 02 November 2010 16:15
- Geo-x
- Lieu: Pau
Re: ACAD MAP : afficher à l'écran les données attributaire
Salut Jydee,
Si tu veux afficher à l'écran des données attributaires tu peux toujours faire des étiquettes. Est-ce que c'est bien cela que tu as envie de faire?
#3 Wed 03 November 2010 10:06
- jydee
Je dois fournir un .pdf à des personnes qui n'ont pas autocad et qui veulent inventorier les parcelles impactée par notre projet.
J'ai donc besoin d'obtenir à l'écran et avec autocad les parcelles avec leur numéro, je peux l'obtenir dans MAPINFO mais je ne sais pas imprimer avec ce logiciel.
cordialement
Jy
#4 Sat 13 November 2010 15:35
- Patrice
- Moderateur
Hello
Si tu as un MAP (ou un CIVIL) et que tu as importe correctement ( Commande : _MAPIMPORT ) des donnees SIG externes (MIF-MID, TAB, SHP) avec Generation des donnees d'objet (pour recuperer les donnees attributaires), il te suffira de suivre CE sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47982
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Tue 07 December 2010 16:59
- jydee
J'ai rédigé une méthode avec capture d'écran, si ça vous intéresse mailez moi jydee@hotmail.fr version pdf
