#1 Tue 09 November 2010 11:06
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
avis et infos sur GPS LEICA SR20
Je travaille pour une commune où je suis chargé de cartographier le réseau d'eau potable et d'assainissement. Nous avons déjà un SIG métier (ImaRES eau et ass) dont le moteur est ArcGis 9.3, ainsi que le GPS SR20 de chez LEICA. J'ai commencé à remplir la base de données ImaRES uniquement à partir de plans papier, mais aujourd'hui l'utilisation d'un GPS s'avère indispensable.
Or, je n'ai jamais utilisé de GPS aussi évolué. La documentation est plutôt imbuvable et je ne trouve pas réponse aux questions que je me pose qui sont les suivantes :
-Le GPS et son logiciel GIS Datapro sont-ils compatibles avec ArcGis 9.3 ?
-Est-il possible, à partir des équipements que j'ai cité, de mettre à jour ma base de données ImaRES existante sur le terrain ?
- Avec le GPS, est-il possible de déplacer les lignes ou points déjà intégrés dans le GPS vers la position où je me trouve ?
- Est-il possible d'insérer un point sur une ligne et de conserver les attributs de cette ligne sur les 2 nouveaux segments créés ?
-Plus globalement, pensez-vous que l'utilisation de ce GPS est pertinente ?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider... merci d'avance!
#2 Tue 09 November 2010 12:06
azizou
Lieu: Sétif_Algérie
Re: avis et infos sur GPS LEICA SR20
Aziz
Sous Argis Descktope avec license, vous pouvez exploiter les informations issues des GPS, les informations concernent la position du pts (xyz) et le matricule (code de l'objet, vannes,noeuds, ventouse....).
quand il s'agit d'entité linéaire issue du GPS en mode SIG cartographie ( le gps peut générer des Shape file qui s'ouvre sous arcgis).
selon l'ordre de précision que vous cherchez, si le ravail necessite une précision ( exp. modélésation du réseau) un levé gps en mode navigation ne suffit pas voir inutile, vous devez proceder à un levé de précision par une Station totale en exploitant deux point de controles minimum issue de levé STATIQUE.
Aziz
Dernière modification par azizou (Tue 09 November 2010 12:08)
#3 Tue 09 November 2010 12:50
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Je souhaite cependant intégrer ces données de terrain directement dans une base de données déjà remplie. Cela va donc plus loin qu'une simple extraction des shape créés sur le terrain... J'aurais alors des fichiers shape qui seraient indépendants de ma base de données en .MDB, ce qui ne m'apporterait rien !
#4 Tue 09 November 2010 17:00
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
A la lecture de ceci
je ne comprends pas très bien ce que vous voulez, pour obtenir quelques chose de correct il vous faut post-traiter les données, donc la maj directe ....
Il y a tout de même qq chose qui me choque un GPS est un appareil de mesure pas un SIG embarqué non ?
Christophe
#5 Tue 09 November 2010 17:16
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Vous me faites douter!
J'ai entendu parler d'ArcPad, qui est logiciel ESRI installé sur les GPS et qui permet de mettre à jour directement les bases de données sur le terrain. Ce matériel est justement vendu en tant que SIG embarqué ...
Voilà pourquoi je me demandais si cela était possible avec mon LEICA SR20.
#6 Tue 09 November 2010 17:22
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Evidemment, j'ai bien compris que ces données doivent être extraites du GPS pour être ensuite intégrées sur mon logiciel métier, le tout est de savoir s'il est possible de les intégrer directement dans ma base MDB !
Il doit bien y avoir un moyen d'extraire la structure de la MDB, de l'intégrer sur le GPS, la remplir sur le terrain, et ensuite de réintégrer ces données dans la base non ?
Si ce n'est pas le cas, ce serait bien bête!
#7 Tue 09 November 2010 18:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ce que Christophe vous dit, c'est que le modèle de GPS que vous avez vous permet d'avoir des coordonnées précises seulement après avoir fait des calculs au bureau. Rien n'indique que la précision nominale de votre appareil peut être acquise en temps réel.
C'est pourquoi vouloir mettre en jour votre SIG sur le terrain est illusoire. Ou alors vous utilisez un appareil performant en ne recherchant qu'une précision médiocre, c'est plus que dommage, c'est de la sous-exploitation de moyen...
Jérôme Cuinet
#8 Tue 09 November 2010 20:06
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Jeirhome d'éclairer mes propos il est vrai quelque peu abscons (fatigue de fin d'après midi ?).
J'ajoute que je ne suis pas un partisan de la mise à jour direct sur le terrain, car en matière d'intégrité des données cela me paraît limite. En effet cela suppose que vous êtes le seul utilisateur de la base si non qu'est ce qui garanti qu'il n'y aura pas de conflit de MAJ avec d'autres utilisateurs, ou cela suppose une connexion 3G et une gestion des transactions ... usine à gaz.
D'autre part si vous lisez les specs techniques de l'ArcPad vous constaterez que la technologie est une techno windows non compatible avec des processeurs dédiés type RISC présent sur votre GPS. C'était aussi le sens de mon premier message, le GPS de votre type est un appareil de mesure relativement pointu dédié aux topographes, l'arcpad est un appareil de saisie de données terrain géolocalisées de façon moins précise, pour généralistes :
ESRI a écrit:
Qui utilise ArcPad ?
ArcPad est destiné à des personnels de terrain très variés : pompiers, policiers, agents de réseaux, inspecteurs, militaires, agents de recensement, biologistes de terrain, etc.
Ils ont bien pris garde de ne pas mentionner les géomètres et topographes.
Christophe
#9 Tue 09 November 2010 21:33
azizou
Lieu: Sétif_Algérie
je suis sollicité pour établir un caneva géodésique générale (reseau de points d'appui) à l'aide d'une paire de recepteur GPS Leica SR 20. la documentation sur leica SR 20 disponible sur internet est trés sommaire, je cherche un manuel (guide utilisateur) de Leica SR 20.
cordialement
Aziz
#10 Tue 09 November 2010 23:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Autant garder la discussion si le sujet est le même. (Je viens de déplacé le dernier message)
Surtout que la réponse va être la même que précédemment wink : Le SR20 comment à être un matériel relativement pointu dédié aux topographes. Même si le manuel utilisateur va pouvoir faire parler, ça ne sera pas suffisant pour espérer une utilisation nominale. Ce matériel est du genre où la formation est difficilement contournable, ou alors autant utiliser le récepteur GPS d'une gamme inférieure. Peut-être qu'une formation chez vous n'est pas aussi accessible qu'ailleurs, mais on peut difficilement conseiller autre chose.
Néanmoins certains manuels sont très formateurs et peuvent être suffisant si suffisamment de temps y est consacré. Simplement le site du constructeur fournit le guide utilisateur du SR20 http://www.leica-geosystems.com/en/page … m?cid=4172
Jérôme Cuinet
#11 Wed 10 November 2010 11:11
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Christophe V. a écrit:
Cela va peut être vous surprendre mais j'espérais une réponse de ce type! A vrai dire je me doutais bien que le SR20 n'était pas adapté, ne retrouvant aucun vocabulaire "SIG" dans le manuel. Je voulais simplement avoir confirmation!
Je suis sur la piste de la solution "GeoSHP" d'ESRI, qui elle semble convenir tout à fait à mes exigences. (http://www.esrifrance.fr/download000100 … geoshp.pdf)
Maintenant, j'ai matière à insister auprès de mon employeur pour opter pour cette solution.
Merci !
#12 Fri 12 November 2010 17:37
PatriceR
Dans vos besoins, il faut bien séparer les 3 composantes d'un système nomade, à savoir :
- le logiciel (indépendant de toute précision)
- le matériel (pocket PC, tablette PC, spécifique,
- le GPS (compris ou non dans le matériel).
Différents outils logiciel terrain existent qui travaillent avec les formats ESRI (CartoLander, arcpad etc..) et qui sont des "extensions" d'un SIG.
Sauf à vouloir faire de la topographie pure, je penche plutôt pour une solution ou on arrive à avoir la meilleure précision possible sur le terrain (avec liaison), quitte à avoir un précision légèrement moins bonne que par le post-traitement qui posera lui de multiples problèmes (accrochage, topologie, ...).
#13 Fri 12 November 2010 21:29
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Vous noterez qu'il a fallut décortiquer un peu, une question plus orientée y aurait conduit plus rapidement. Mais le sujet que vous abordez est plus complexe qu'il n'y paraît et est "transforum" (Topographie, geobd et un peu d'Esri pour votre existant), on pourrait le qualifier de [Géomatique].
Cet aspect est souligné par la dernière intervention, mais nous sommes sur topographie, d'où la teneur des précédentes réponses.
Christophe
#14 Mon 15 November 2010 12:05
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Vous avez raison, je n'aurais pas du allez dans topographie... erreur de ma part!
