Pages: 1
- Sujet précédent - problème affichage de données et métadonnées dans Arc catalog - Sujet suivant
#1 Mon 22 November 2010 18:03
- Tedi Salonic
Tout nouvel utilisateur des SIG, je viens d'installer une version d'évaluation de ArcGis 9.2 (je sais que ce n'est pas la dernière version, mais ce n'est pas très important pour mon utilisation).
J'ai téléchargé des données sur le site de la DREAL, ainsi qu'une BD topo complète (aux formats de fichiers .dat, .map, .dat, .id, .ind).
Quand j'ouvre mon répertoire depuis ArcCatalog, il n'apparait dans chaque catégorie recherchée qu'un fichier de type "jeu de données raster" et un fichier texte.
Arc Catalog me dit, pour chaque jeu de données raster, que "les métadonnées n'ont pas été créées pour l'élément sélectionné" ; pour les fichiers texte il affiche"Warning - non implémenté".
Quelle est la marche à suivre pour pouvoir convertir les données que je possède sur mon répertoire, et pour pouvoir les exploiter dans Arc map ?
Merci pour vos réponses, de préférence formatées du type "Arcview pour les nuls" !
Cdlt,
Nicolas
#2 Tue 30 November 2010 09:31
Re: problème affichage de données et métadonnées dans Arc catalog
Ce sont des données au format MapInfo.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=69045
A moins de posséder MapInfo et son traducteur, je ne vois pas comment convertir ces données en shapefile (format ArcGIS).
D'autres pourront aider mieux que moi à ce sujet.
Sinon
, je pense que ça veut tout dire...
Martin
#3 Tue 30 November 2010 11:10
Arcatalog confond un format de fichier raster .dat avec le fichier du même nom qui fait partie des fichiers du format lu par Mapinfo.
Il y a plusieurs moyens de faire cette opération, avec différentes pistes dont ogr2ogr, AlterSIG/PuzzleGIS, Global Mapper (payant), FME (payant),...
Voir sur la FAQ du ForumSIG par exemple :
Comment importer/exporter des données au format MapInfo (TAB) ?
Auteur : Vince
IMPORTATION
* OGR2OGR
La syntaxe de base pour opérer une importation avec OGR2OGR est la suivante :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" [fichier de destination].shp [fichier source].tab
Soit, par exemple :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" e:\essai.shp e:\mapinfo\couche.tab
Cette commande transformera la table Mapinfo "couche.tab" en shapefile "essai.shp".
D'autres options sont disponibles dans OGR2OGR, notamment pour reprojeter les données, les ajouter à un shapefile existant plutôt que d'en créer un nouveau, n'importer qu'un seul type de géométrie (points, ligne ou polygones...).
Pour l'utilisation de ces options supplémentaires, se référer aux ressources citées dans la première question du chapitre : "Où trouver les outils d'import/export de données?", paragraphe 5.
Beaucoup d'info sur gdal/Ogr ici :
http://georezo.net/wiki/main/logiciels/gdal_ogr
On peut aller plus loin en lisant cette page également :
http://georezo.net/blog/geolibre/2009/0 … /#more-123
#4 Tue 30 November 2010 11:25
J'oubliais, le mode débutant et au coup par coup : on peut aussi installer Quantum GIS qui lit le TAB directement et enregistre en SHP ![]()
http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W- … -Setup.exe
#6 Tue 30 November 2010 13:53
- Tedi Salonic
Merci de vos réponses. Je vais me pencher sur la question. Entre temps j'ai récupéré MapInfo, je devrai donc pouvoir convertir mes données en shape.
Pages: 1
