#1 Tue 23 November 2010 12:24
- conejo
- Lieu: Lunel
Fusionner des lignes
J'ai un shp constitué de pistes identifiés. Certaines pistes se suivent et je voudrais qu'elles n'en fassent qu'une. Par exemple, un réseau de pistes en continu est constitué des pistes 1, 2 et 3. Je voudrais qu'elles n'en fassent qu'une, peu importe l'identifiant résultant. Comment faire?
merci.
#2 Tue 23 November 2010 14:30
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Fusionner des lignes
Je ne sais si mon message a été clair. En fait comme le montre mon fichier en pièce jointe, il faudrait fusionner toutes les lignes contigües pour n'en former qu'une... Dans mon exemple, les lignes 1, 2 et 3 ne forment qu'une ligne après leurs fusions, les lignes 4, 5 et 6 ne forment qu'une ligne après leurs fusions... Les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 étant les entités d'un même shp. Donc après fusion, il ne doit y avoir que 2 entités. Comment parvenir à ces 2 entités?
#3 Tue 23 November 2010 15:00
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Il faut que tu utilises la barre d'outil Editeur.
Puis en fonction de ce que tu souhaites réellement faire, tu sélectionnes tes lignes et tu choisis "Combiner" ou "Agréger"...
Combiner te permet de conserver les attributs d'une entité que tu souhaites...
#4 Tue 23 November 2010 15:45
- conejo
- Lieu: Lunel
Combiner : cela crée la fusion de toutes les entités
Agréger : cela ajoute une nouvelle entité comprenant la fusion de toutes les entités.
Ce qu'il me faut, c'est fusionner les entités qui sont contigües...
Comme le montre mon fichier joint, on passe de 6 entités à 2 entités.
#5 Tue 23 November 2010 17:17
- SébastienC
Tu peux tester de les sélectionner manuellement ensuite tu créé un champ dans ta table attributaire que tu nomme comme tu veux.
Il te reste ensuite à donner un identifiant commun à toutes les entités que tu as sélectionnées (un numéro par tronçon) et après tu peux faire un dissolve en fonction du champ que tu viens de renseigner.
Comme ça toutes les entités qui sont contiguës (et qui normalement auront un identifiant commun) seront fusionnées et tu passeras de 6 à 2 entités :-)
Bien sur si tu as 1500 lignes à fusionner comme ça ma méthode n'est pas folle mais sur un petit nombre d'entités ça marche pas mal.
#6 Tue 23 November 2010 19:04
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai plus de 7000 entités...
