#1 Mon 13 December 2010 10:28
alextaz44
Lieu: Angers
Déplacer des pontuel
Bonjour, j'ai un petit souci, j'ai une couche de ponctuel en création.
J'arrive bien à créer le ponctuel, mais en cas d'erreur je n'arrive pas à déplacer ce ponctuel, je suis obligé de supprimer puis d'en refaire un, ce qui ne m'arrange pas vraiment. L'option Modifier objet est grisée, je ne comprends pas.
Si vous aviez une idée...
#2 Mon 13 December 2010 10:40
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Déplacer des pontuel
Un point ne se modifie pas, il se déplace !
Dans GeoConcept le bouton modifier est uniquement pour activer la modification de la géométrie point par point !
Jérôme Cuinet
#3 Mon 13 December 2010 10:50
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Et pour déplacer un objet on peut soit :
- ouvrir la fiche d'information et rentrer de nouvelles coordonnées dans les champs X et Y
- faire un drag and drop avec la souris en appuyant simultanément sur la touche CTRL du clavier
Fred
#4 Mon 13 December 2010 10:51
alextaz44
Lieu: Angers
OK j'ai trouvé le control long en même temps que la sélection pour déplacer!
Merci!
#5 Mon 13 December 2010 11:04
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ou alors :
- Ouvrir l'outil de géométrie des objets, menu Objets > Modifier l'objet, on peut ainsi modifier directement les coordonnées dans une fenêtre non modale (toujours présente et peut être inactive) contrairement à la fichie d'information
Jérôme Cuinet
#6 Tue 14 December 2010 10:24
alextaz44
Lieu: Angers
Super merci!
Autre question du coup!
J'ai modifié un réseau (tronçon éclairage publique qui passait au milieu des batis) du coup je dois aussi déplacer mes supports (ponctuel) qui sont sur le tronçon. J'ai activé l'accrochage aux sommet avec une valeur d'accrochage mais lorsque que je fais control + déplacement tu point il ne tient pas compte de l'accrochage. j'ai l'impression qu'il n'en tient compte que pour la création d'objet (en même temps ça s'appelle contrainte de SAISIE big_smile)
Y-a-t-il une solution à ce probleme?
#7 Tue 30 August 2011 17:16
Laura Mouchet
Lieu: Mairie de Bayonne
je fais remonter ce sujet car j'ai exactement la même question que Alextaz44, à savoir, comment déplacer un point et pouvoir l'"accrocher" à l'extrémité d'un linéaire existant ?
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution depuis ?
merci d'avance
