GeoDataDays 2025
#1 Mon 24 January 2011 11:47
noeyh
Arcgis 10 et l'import en .mif
Bonjour à tous!
Habituée à convertir des mif en .shp j'ai un énorme soucis, j'ai upgradé ma version 9.3 en .10 mais le logiciel ne prend plus la fonction mif to shp. J'ai beau cherché dans les outils déjà présents, je ne le trouve pas. Même sur le net (n'étant pas vraiment débrouillarde) je n'ai pas trouvé le dll correspond.
J'ai beau télécharger ceci mais je reçois un .ave et une fois de plus je ne sais pas comment ça marche.
Je vous remercie pour vos astuces d'avance.
Dernière modification par noeyh (Mon 24 January 2011 11:52)
#2 Mon 24 January 2011 12:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Arcgis 10 et l'import en .mif
#3 Mon 24 January 2011 12:54
noeyh
merci (mais j'y comprend pas grand chose non plus)
#4 Mon 24 January 2011 13:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Peux tu être plus explicite?
Qu'est ce que tu ne comprends pas?
#5 Mon 24 January 2011 13:42
noeyh
en fait sur ma version 9.3 j'avais juste un petit bouton pour convertir mes fichiers mif en shape, je ne m'embetais pas avec du code.Je cherche juste un petit dll à rajouter, et non un .ave dont je ne sais quoi faire.
J'ai téléchargé le logiciel dont tu parles dans l'autre topic, mais je ne crois pas qu'il soit compatible avec Win7..
#6 Mon 24 January 2011 13:46
Spacejo
Lieu: Nancy
Oui je comprends bien mais visiblement tu n'es pas la première à poser cette question avec la version10.
Ne connaissant pas cette version, je ne vois que cette appli pour que tu puisses transformer ton .Mif en .Shp
#7 Mon 24 January 2011 13:50
noeyh
dans la catégorie je suis pénible, cette appli ne fonctionne pas sous Seven big_smile
#8 Mon 24 January 2011 13:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Je ne sais pas?
Il faut Tenter.
#9 Mon 24 January 2011 13:56
noeyh
j'ai tenté et j'ai échoué... oui je sais je suis pathétique big_smile
#10 Mon 24 January 2011 14:05
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour faire simple:
Tu crées un dossier "Essais" sous C:\
Puis décompresses l'archive "Mifshp.zip" que tu a téléchargée.
Tu as un "Mifshp.bat" et un "Mifshp.exe"
Tu renommes ton "Mifshp.bat" en "Mifshp.txt" puis tu ouvres ce fichier avec le bloc note.
Tu vas avoir -->
MIFSHAPE poly chemin+fichier_entree_sans_extension chemin+fichier_sortie _sans_extension
         POINT
         LINE
pause
Tu changes ce code par:
MIFSHAPE Poly C:\Essais\LeNomTonFichierMif C:\Essais\LeNomTonFichierMif
MIFSHAPE Point C:\Essais\LeNomTonFichierMif C:\Essais\LeNomTonFichierMif
MIFSHAPE Line C:\Essais\LeNomTonFichierMif C:\Essais\LeNomTonFichierMif
pause
Enregistrement des modifs puis renommes de nouveau "Mifshp.txt" en "Mifshp.bat"
et enfin tu double-cliques sur "Mifshp.exe"
PS:Je t'ai mis toutes les lignes mais il se peut que ton .Mif ne contiennent qu'une seule sorte d'entités (Points ou polilignes ou polygones)
Une précision encore --> avec le nom du fichier Mif ne pas mettre les extensions .Mif et .Shp
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 24 January 2011 14:12)
#11 Mon 24 January 2011 14:34
Robin
GeoRezo forever
Pour info, AVE = fichier Avenue. C'est l'équivalent de ton DLL mais pour arcview 3.
#12 Mon 24 January 2011 14:53
noeyh
Merci beaucoup pour ces précisions à vous deux.
Il y a eu la solution d'appeller le Service Technique, qui m'a conseillé de télécharger cette toolbox.
Et ça marche nickel!
#13 Mon 24 January 2011 15:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci à toi pour cette ressource.
#14 Mon 28 February 2011 15:14
nesle
Bonjour, j'ai téléchargé la toolbox mais comment l'intégrer sous arcgis 10 ?
#15 Mon 28 February 2011 15:41
noeyh
il faut aller dans le menu de l'Arc Toolbox, clic droit sur le logo " Arc Toolbox" et cliquer sur ajouter une arctoolbox smile
tout simplement
Dernière modification par noeyh (Mon 28 February 2011 15:50)
#16 Fri 06 July 2012 11:09
fluks
Bonjour, en suivant le lien vers la toolbox et en cliquant sur "télécharger" il ne se passe rien oO
Une idée ??
#17 Tue 17 July 2012 16:11
AnneBi
Normalement l'import de fichier .mif ou .mid est possible directement avec la version ArgGis 10 : dans la ToolBox il y a un onglet "Data interoperability Tools" -> "QuickImport" et le tour est joué !
