#1 Tue 22 February 2011 09:42
komine
Supprimer dans table _ Rgrouper des thèmes
Je travaille sur Arcgis 9.3.
1- Je voudrais savoir comment supprimer des lignes sur une table, car j’ai supprimé des thèmes de mon projet  mais ils sont toujours présents  sur ma table ?
2- Comment regrouper des thèmes en un seul sur Arcmap ?
Merci d’avance
#2 Tue 22 February 2011 10:31
cottupy
Lieu: Saint-Brieuc
Re: Supprimer dans table _ Rgrouper des thèmes
Qu'appelles-tu des thèmes ??
Pour supprimer des enregistrements dans une table, il faut se mettre en mode d'édition, ouvrir la table (dans l'onglet Source de la table des matières), sélectionner les lignes concernées et les supprimer.
#3 Tue 22 February 2011 13:11
komine
Bonjour Cottupy,
Merci pour votre réponse, ça marche, je suis arrivé à supprimer des lignes de la table.
J’appelle « Thèmes » les éléments qui sont  listés sous Layers: j’ai une série de pixels qui y sont représentés et qui traduisent la même réalité et donc je voudrais les regrouper en une entité.
Merci encore.
#4 Tue 22 February 2011 14:22
cottupy
Lieu: Saint-Brieuc
De rien le forum est là pour ça ! wink
Alors les "Thèmes" sont des couches dans ArcGIS. En fait, ce sont des classes d'entités (features class) avec une symbologie.
Si tu as plusieurs thèmes (couches ponctuelles, si j'ai bien compris) dans ton projet .mxd et que tu veux les regrouper en une seule, tu peux utiliser l'outil Combiner (Merge, je crois en anglais) dans les ArcToolbox (DatamanagementTools, General).
Ce n'est peut-être pas l'outil idéal pour toi, il faut regarder la description de l'outil, parce que plusieurs outils peuvent faire ce type de manipulation mais avec des différences quant aux résultats (ex: Union, Copier des entités, Agréger...)
A toi de voir ce qui te convient le mieux.
#5 Wed 23 February 2011 11:59
komine
Bonjour Cottupy,
J'ai pu le faire suivant vos orientations sur Arctoolbox. Et puisqu'il sagit de classes issues d'un raster je n'arrivais pas à utiliser Merge ou union, ainsi j'ai utilisé:
->Reclassify dans the Spatial Analyst
->Classify-> Natural breaks->Classes 1
Merci encore
