#1 Wed 23 February 2011 08:52
le_geographe
[Google Earth]Comment modifier la géométrie d'une polygone?
j'ai exporté depuis mon logiciel de SIG des polygones dans un fichier .kml. L'affichage fonctionne à merveille. Cependant j'aimerai pouvoir modifier ces polygones. Comment faire apparaître les sommets afin de pouvoir les déplacer selon ma convenance?
#2 Tue 08 March 2011 12:04
Roman
Re: [Google Earth]Comment modifier la géométrie d'une polygone?
Il suffit de faire un clic droit sur le nom de ton kml, dans la fenêtre "lieux" à gauche, puis "propriétés". Les sommets de ton polygone apparaissent alors, tu peux les déplacer eles faisant glisser, en rajouter avec le clic gauche, en supprimer avec le clic droit...
#3 Tue 29 March 2011 16:09
ducmola
Lieu: LOME TOGO
Bonjour.
Le Geographe, pouvez vous nous dire comment vous êtes arriver a faire cette exportation des fichier . kml? ca nous interresse vraiment. Merci de votre aide.
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#4 Wed 30 March 2011 09:06
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Je me permets de répondre pour les SIG que je connais :
Avec QGIS c'est possible : Couche > Sauvegarder sous... Format : Keyhole Markup Language (KML)
Avec GeoConcept, par exemple, c'est possible en kmz qui est une version compressée du KML : Fichier > Exporter > Données... type: Google Earth (.kmz). Après, le kmz peut se décompresser comme un .zip (en le renommant en .zip si nécessaire).
Je suis sûr que beaucoup de SIG le permettent maintenant ! Lequel utilisez-vous ?
#5 Fri 27 August 2021 19:21
Benoit D
Roman a écrit:
Il suffit de faire un clic droit sur le nom de ton kml, dans la fenêtre "lieux" à gauche, puis "propriétés". Les sommets de ton polygone apparaissent alors, tu peux les déplacer en les faisant glisser, en rajouter avec le clic gauche, en supprimer avec le clic droit...
Bonjour cela m'a été utile quelques années plus tard.
Attention pour les géométries multiples, seule la première entité du groupe sera modifiable et pas les autres. (pour un multipolygone, seul le premier est modifiable. Impossible par exemple de supprimer une enclave dans mon cas)
