#1 Mon 28 February 2011 13:26
jack tippit
Lieu: Limoges
[PostGIS]shp2pgsql ne fonctionne pas
Bonjour a tous,
J'ai installé PostgreSQL 8.4 et postGIS 1.5 sur mon ordinateur (Ubuntu 10.04). Je voulais commencer par exporter un shapefile sur postgis avec shp2pgsql mais j'ai un retour négatif de cette commande qui me dit qu'il faut que j'installe postGIS...
J'ai finalement réussi à mettre un shapefile en utilisant Qgis et son plugin Split, mais je voulais savoir si vous aviez déjà eu ce problème, et s'il avait été résolu...
#2 Mon 28 February 2011 13:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [PostGIS]shp2pgsql ne fonctionne pas
As tu tout installé ? wink Qu'as tu installé ?
$ apt-cache search postgis
postgresql-8.4-postgis - geographic objects support for PostgreSQL 8.4
postgis - geographic objects support for PostgreSQL -- common files
Y.
En ligne
#3 Mon 28 February 2011 13:49
jack tippit
Lieu: Limoges
Bonjour Yves
je ne sais pas si tout est installé smile
voilà ce que me retroune la commande
osm2pgsql - Openstreetmap data to PostgreSQL converter
qgis - Geographic Information System (GIS)
postgresql-8.4-pgrouting - routing functionality support for PostgreSQL 8.4
postgresql-8.4-pgrouting-dd - routing functionality support for PostgreSQL 8.4
postgresql-8.4-pgrouting-tsp - routing functionality support for PostgreSQL 8.4
tinyows - A simple WFS-T server.
libpostgis-java - geographic objects support for PostgreSQL -- JDBC support
ce me semble bon non? :-p
#4 Mon 28 February 2011 15:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui cela semble correct.
As tu lancé les commandes suivantes ?
createlang -d maBase plpgsql
psql -d maBase -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql
psql -d maBase -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql
Y.
En ligne
#5 Mon 28 February 2011 15:43
jack tippit
Lieu: Limoges
tout a fait, et cela s'est déroulé sans encombre...
#6 Mon 28 February 2011 16:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
que donne un :
ls /usr/bin/shp*
Y.
En ligne
#7 Mon 28 February 2011 16:15
jack tippit
Lieu: Limoges
voilà docteur ;-)
/usr/bin/shp2img    /usr/bin/shptree     /usr/bin/shptreevis
/usr/bin/shp2mysql  /usr/bin/shptreetst
effectivement là y a pas shp2pgsql...
Dernière modification par jack tippit (Mon 28 February 2011 16:18)
#8 Mon 28 February 2011 16:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
peux tu lancer cette commande :
dpkg -l | grep postgis
et si postgis ou postgresql-8.4-postgis ne ressortent pas :
sudo apt-get install postgis postgresql-8.4-postgis
Y.
En ligne
#9 Mon 28 February 2011 16:39
jack tippit
Lieu: Limoges
Non ya rien qui sort... je comprend pas je l'ai pourtant installé qu'est ce qu'il y a?
ça va pas tout cassé? (la peur du bleu smile )
#10 Mon 28 February 2011 16:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
à mon avis tu n'as pas tout installé !
Tu as lancé la commande sudo apt-get install postgis postgresql-8.4-postgis ?
Y.
En ligne
#11 Mon 28 February 2011 17:00
jack tippit
Lieu: Limoges
non j'ai compilé les sources en suivant le tuto du wiki de georezo : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/postgis/start
Dernière modification par jack tippit (Mon 28 February 2011 17:00)
#12 Mon 28 February 2011 17:21
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Se peut-il qu'il y ait plusieurs installations de Postgis ? une ancienne, dans le PATH, qui donne le message d'erreur, et la nouvelle, pas dans le PATH, qui n'est pas vue ?
Si vous avez installé a la main, le repertoire contenant shp2pgsql a-t-il ete ajouté au PATH ?
Nico
#13 Mon 28 February 2011 17:24
jack tippit
Lieu: Limoges
J'avoue que mes compétences sont maigre... et là ... c'est en dehors :-(
#14 Mon 28 February 2011 18:08
ThomasG
Lieu: Nantes
Faire un
sudo updatedb
puis seulement après, faites un
locate shp2pgsql
Que vous renvoie la deuxième commande?
Un résultat, plusieurs, aucun?
ThomasG
#15 Mon 28 February 2011 18:11
jack tippit
Lieu: Limoges
voilà le retour
/home/etienne/postgis-1.5.1/doc/man/shp2pgsql.1
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/README.shp2pgsql
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-cli.c
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-cli.o
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-core.c
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-core.h
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-core.o
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-gui.c
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-gui.ico
/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-gui.rc
/usr/lib/postgresql/8.4/bin/shp2pgsql
ha je le voie qu'est ce que j'en fait?
#16 Mon 28 February 2011 22:38
ThomasG
Lieu: Nantes
Cela se confirme, vous avez deux shp2pgsql comme le pensait Nicolas Ribot
A priori, /usr/lib/postgresql/8.4/bin/shp2pgsql est celui qui vous renvoie une erreur (c'est un résidu de vos tests d'installation de PostGIS)
Tapez
export PATH=/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/:$PATH
Dans la même console ensuite, testez l'utilisation de shp2pgsql.
Si ça marche, il vous suffira de rajouter ce même code dans ~/.bashrc
Si ça ne marche pas, décrivez nous les autres erreurs.
ThomasG
PS: Pour comprendre le PATH et ne plus être bloqué à l'avenir, allez sur http://www.commentcamarche.net/faq/3585 … ement-path
#17 Tue 01 March 2011 09:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ThomasG,
ThomasG a écrit:
Tu es sur que ce n'est pas les sources ? wink
Pourquoi ce compliquer la vie à installer une postgresql 8.4 avec un postgis 1.5 en compilant quand une simple installation par les paquets suffit wink ?
Y.
En ligne
#18 Tue 01 March 2011 10:35
ThomasG
Lieu: Nantes
Oui, le path pointe vers c'est les sources mais /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql semble (?) être le binaire issue des sources et pour le moment mon premier but est de comprendre pourquoi ça ne marche pas...
Après je plussoie pour dire que compiler c'est mal quand il y a des  binaires et qu'on débute sauf si on le fait pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, des performances liées à la version compilée ou pour résoudre des dépendances (comme avec TinyOWS par exemple)
ThomasG
#19 Tue 01 March 2011 11:36
jack tippit
Lieu: Limoges
hehe sa fonctionne :-) merci du coup de main, je vais donc me pencher sur Path.. s'il faut qu'on devienne ami je m'y met tout de suite
merci encore.
PS Moi aussi je plussoie les binaires, Mais quand mon installation avec apt-get n'a pas marché... j'ai chercher une autre solution.
#20 Tue 01 March 2011 12:15
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
merci encore.
Comment s'est faite l'installation de Postgis ? quelles etaient les commandes ?
Il semble qu'il manque la derniere operation:
sudo make install
pour installer les elements compilés dans les bons repertoires (shp2pgsql dans /usr/bin, par exemple)
Nicolas
#21 Tue 01 March 2011 12:23
jack tippit
Lieu: Limoges
J'ai pourant bien bien fait le make install
j'ai vérifié dans l'historique des commandes ... (parce que du coup je doutais...)
 422  tar -xvzf postgis-1.5.1.tar.gz
  423  cd postgis-1.5.1/
  424  ./configure
  425  make
  426  sudo make install
#22 Tue 01 March 2011 12:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
En mode compile l'install place les binaires dans /usr/local/bin/ il faut donc le rajouter dans le path et relancer ldconfig en root pour mettre à jour le système (après avoir vérifier que le répertoire /usr/local/lib est contenu dans un des fichiers dans /etc/ld.so.conf(.d/)).
Y.
En ligne
#23 Tue 01 March 2011 14:59
jack tippit
Lieu: Limoges
J'avoue... que je n'ai pas compris ton dernier post Yves.
Merci a tous, pour ce dépannage et a bientôt.
E.
