#1 Mon 28 February 2011 13:26
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
[PostGIS]shp2pgsql ne fonctionne pas
Bonjour a tous,
J'ai installé PostgreSQL 8.4 et postGIS 1.5 sur mon ordinateur (Ubuntu 10.04). Je voulais commencer par exporter un shapefile sur postgis avec shp2pgsql mais j'ai un retour négatif de cette commande qui me dit qu'il faut que j'installe postGIS...
J'ai finalement réussi à mettre un shapefile en utilisant Qgis et son plugin Split, mais je voulais savoir si vous aviez déjà eu ce problème, et s'il avait été résolu...
#2 Mon 28 February 2011 13:42
Re: [PostGIS]shp2pgsql ne fonctionne pas
As tu tout installé ?
Qu'as tu installé ?
$ apt-cache search postgis
postgresql-8.4-postgis - geographic objects support for PostgreSQL 8.4
postgis - geographic objects support for PostgreSQL -- common files
#3 Mon 28 February 2011 13:49
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Bonjour Yves
je ne sais pas si tout est installé ![]()
voilà ce que me retroune la commande
osm2pgsql - Openstreetmap data to PostgreSQL converter qgis - Geographic Information System (GIS) postgresql-8.4-pgrouting - routing functionality support for PostgreSQL 8.4 postgresql-8.4-pgrouting-dd - routing functionality support for PostgreSQL 8.4 postgresql-8.4-pgrouting-tsp - routing functionality support for PostgreSQL 8.4 tinyows - A simple WFS-T server. libpostgis-java - geographic objects support for PostgreSQL -- JDBC support postgis - geographic objects support for PostgreSQL -- common files postgresql-8.4-postgis - geographic objects support for PostgreSQL 8.4
ce me semble bon non? :-p
#4 Mon 28 February 2011 15:36
oui cela semble correct.
As tu lancé les commandes suivantes ?
createlang -d maBase plpgsql
psql -d maBase -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql
psql -d maBase -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql
#5 Mon 28 February 2011 15:43
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
tout a fait, et cela s'est déroulé sans encombre...
#6 Mon 28 February 2011 16:06
que donne un :
ls /usr/bin/shp*
#7 Mon 28 February 2011 16:15
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
voilà docteur ;-)
/usr/bin/shp2img /usr/bin/shptree /usr/bin/shptreevis /usr/bin/shp2mysql /usr/bin/shptreetst
effectivement là y a pas shp2pgsql...
Dernière modification par jack tippit (Mon 28 February 2011 16:18)
#8 Mon 28 February 2011 16:35
peux tu lancer cette commande :
dpkg -l | grep postgis
et si postgis ou postgresql-8.4-postgis ne ressortent pas :
sudo apt-get install postgis postgresql-8.4-postgis
#9 Mon 28 February 2011 16:39
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Non ya rien qui sort... je comprend pas je l'ai pourtant installé qu'est ce qu'il y a?
ça va pas tout cassé? (la peur du bleu
#10 Mon 28 February 2011 16:56
à mon avis tu n'as pas tout installé !
Tu as lancé la commande sudo apt-get install postgis postgresql-8.4-postgis ?
#11 Mon 28 February 2011 17:00
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
non j'ai compilé les sources en suivant le tuto du wiki de georezo : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/postgis/start
Dernière modification par jack tippit (Mon 28 February 2011 17:00)
#12 Mon 28 February 2011 17:21
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Se peut-il qu'il y ait plusieurs installations de Postgis ? une ancienne, dans le PATH, qui donne le message d'erreur, et la nouvelle, pas dans le PATH, qui n'est pas vue ?
Si vous avez installé a la main, le repertoire contenant shp2pgsql a-t-il ete ajouté au PATH ?
Nico
#13 Mon 28 February 2011 17:24
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
J'avoue que mes compétences sont maigre... et là ... c'est en dehors :-(
#15 Mon 28 February 2011 18:11
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
voilà le retour
/home/etienne/postgis-1.5.1/doc/man/shp2pgsql.1 /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/README.shp2pgsql /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-cli.c /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-cli.o /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-core.c /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-core.h /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-core.o /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-gui.c /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-gui.ico /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql-gui.rc /usr/lib/postgresql/8.4/bin/shp2pgsql
ha je le voie qu'est ce que j'en fait?
#16 Mon 28 February 2011 22:38
Cela se confirme, vous avez deux shp2pgsql comme le pensait Nicolas Ribot
A priori, /usr/lib/postgresql/8.4/bin/shp2pgsql est celui qui vous renvoie une erreur (c'est un résidu de vos tests d'installation de PostGIS)
Tapez
export PATH=/home/etienne/postgis-1.5.1/loader/:$PATH
Dans la même console ensuite, testez l'utilisation de shp2pgsql.
Si ça marche, il vous suffira de rajouter ce même code dans ~/.bashrc
Si ça ne marche pas, décrivez nous les autres erreurs.
ThomasG
PS: Pour comprendre le PATH et ne plus être bloqué à l'avenir, allez sur http://www.commentcamarche.net/faq/3585 … ement-path
#17 Tue 01 March 2011 09:16
ThomasG,
Tu es sur que ce n'est pas les sources ? ![]()
Pourquoi ce compliquer la vie à installer une postgresql 8.4 avec un postgis 1.5 en compilant quand une simple installation par les paquets suffit
#18 Tue 01 March 2011 10:35
Oui, le path pointe vers c'est les sources mais /home/etienne/postgis-1.5.1/loader/shp2pgsql semble (?) être le binaire issue des sources et pour le moment mon premier but est de comprendre pourquoi ça ne marche pas...
Après je plussoie pour dire que compiler c'est mal quand il y a des binaires et qu'on débute sauf si on le fait pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, des performances liées à la version compilée ou pour résoudre des dépendances (comme avec TinyOWS par exemple)
ThomasG
#19 Tue 01 March 2011 11:36
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
hehe sa fonctionne :-) merci du coup de main, je vais donc me pencher sur Path.. s'il faut qu'on devienne ami je m'y met tout de suite
merci encore.
PS Moi aussi je plussoie les binaires, Mais quand mon installation avec apt-get n'a pas marché... j'ai chercher une autre solution.
#20 Tue 01 March 2011 12:15
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
merci encore.
Comment s'est faite l'installation de Postgis ? quelles etaient les commandes ?
Il semble qu'il manque la derniere operation:
sudo make install
pour installer les elements compilés dans les bons repertoires (shp2pgsql dans /usr/bin, par exemple)
Nicolas
#21 Tue 01 March 2011 12:23
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
J'ai pourant bien bien fait le make install
j'ai vérifié dans l'historique des commandes ... (parce que du coup je doutais...)
422 tar -xvzf postgis-1.5.1.tar.gz 423 cd postgis-1.5.1/ 424 ./configure 425 make 426 sudo make install
#22 Tue 01 March 2011 12:38
En mode compile l'install place les binaires dans /usr/local/bin/ il faut donc le rajouter dans le path et relancer ldconfig en root pour mettre à jour le système (après avoir vérifier que le répertoire /usr/local/lib est contenu dans un des fichiers dans /etc/ld.so.conf(.d/)).
#23 Tue 01 March 2011 14:59
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
J'avoue... que je n'ai pas compris ton dernier post Yves.
Merci a tous, pour ce dépannage et a bientôt.
E.
