#1 Wed 23 March 2011 19:42
Sarahg
Insérer des champsmapinfo dans des bulles infos .kml
A partir de Batch geocoder, j'arrive à géocoder un fichier d'adresses comportant un numéro de projet et une description de projet.
Je dois géolocaliser près de 800 entités, je souhaiterais donc pouvoir directement créer un fichier kml contenant des champs d'une table mapinfo. De plus, il me faudrait personnaliser les infobulles apparaissant dans Google Earth (selon un template)
Savez-vous si cela est possible? Si oui, via quel outil?
Merci d'avance pour votre aide!
Sarah
#2 Fri 01 April 2011 11:05
mikachou
Lieu: Orléans
Re: Insérer des champsmapinfo dans des bulles infos .kml
Bonjour à toi
j'ai eu un projet similaire au tien y a pas si longtemps.
J'avais 2 cas de figure, soit je disposais d'un adresse complète soit juste d'un référencement (tout 2 associés à des données)
Dans le premier cas, j'ai utilisé excel qui te permet de créer facilement de structure kml en mettant dans la balise <address> l'information de localisation), puis tu copie ton kml final dans un fichier txt et tu enregistre en kml. des que ouvre sur GE il te les localise.
Dans le 2 cas, j'avais des objets référencées, j'ai du passé sous Arcgis car après une journée de recherche, je n'ai pas trouvé.
Sous ARcGIS, l'outil permettant de faire ce que tu demande s'appel export to kml (lien:http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14273)
Mais si quelqu'un à sous la main un outil similaire pour mapinfo, je suis preneur.
#3 Mon 04 April 2011 10:10
MagaliAndrieu
Lieu: Toulouse
Apparemment l'outil Mapinfo2Google.mbx permet de convertir un fichier mapinfo en fichier kml.
Je ne l'ai pas encore testé.
