#1 Fri 25 March 2011 07:49
gihel
Requete sql calculer les distances pour une selection
Bonjour à tous et d'abord merci à tous ceux qui prennent la peine d'aider les autres.
Mon probleme : j'ai une selection de points A (correspondant à des unités d'intervention) je voudrais calculer la distance à des points B (dans une autre table) et encore mieux : calculer les 3 plus proches
j'arrive à calculer les distance à un point fixe mais pas pour chaque obj d'une selection ou d'une table
merci d'avance.
#2 Fri 25 March 2011 09:47
Yann GOURMELON
Lieu: Beaumont sur Sarthe
Re: Requete sql calculer les distances pour une selection
Si j'ai bien compris vous arrivez à calculer des distances (Distance de Manhattan?) entre 2 points, mais pas entre une table et une sélection.
Il vous suffit de sauvegarder en "dur" votre sélection. MapInfo n'aime pas travailler sur des query "graphique".
Ai je bien compris votre problème?
#3 Fri 25 March 2011 13:50
gihel
Yann GOURMELON a écrit:
non...
en fait je fais une selection dans une table.... j'ai donc un pseudo table avec 30 ou 40 résultats donc une selection de points A
je voudrais une requete pour avoir la distance séparant chacun de ces points de points situés dans une autre table
exemple  :
dans une table je selectionne des équipes selon un critére.
j'ai une autre table correspondant aux citernes d'eau.
Je veux savoir à quelle distance se trouve chaque citerne de chaque équipe
merci du coup de main
