#1 Mon 04 April 2011 17:27
LudovicB
Gestion de l'ordre d'affichage des couches FDO-DWG sous Map 2010
On dirait que la gestion de l'ordre d'affichage des couches FDO-DWG sous Map 2010 est un peu aléatoire. Concrètement il semble parfois difficile de remonter une couche DWG au dessus d'une couche FDO ou inversement, quelqu'un aurait-il été confronté à cette situation et si oui y a-t'il un moyen de contourner le problème ?
Par avance merci de vos éclairages,
#2 Mon 04 April 2011 18:16
Patrice
Re: Gestion de l'ordre d'affichage des couches FDO-DWG sous Map 2010
Hello
Malheureusement Autodesk n'a toujours pas etudie "serieusement" la gestion de l'ordre d'affichage entre les couches FDO de type Raster ou Vectoriel (SDF v3, SHP, Oracle Spatial, PostGIS, SQL Server Spatial, SQLite, KML/KMZ, etc) et les vrais entites DWG et Raster (reparties sur N calques AutoCAD) !?
No comment, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 05 April 2011 10:56
LudovicB
Merci pour la réponse, dommage...
#4 Tue 05 April 2011 13:21
nath999
Pour ma part, il faudrait que vous me disiez
si déjà vous utilisez le gestionnaire d'afichage de MAP et que vous isolez un calque DWG d'un autre par ce moyen en les combinant ensuite avec les couches FDO . Est ce que c'est avec ce type de paramétrage de votre affichage de la carte que vous avez le problème?
#5 Tue 05 April 2011 13:24
sebastien.baudin
Lieu: CH
J'ai vu qu'il y avait un petit Plugin ici:
http://labs.autodesk.com/utilities/ADN_plugins/catalog/
Son nom: "DrawOrder by Layer for AutoCAD"
Peut-être que ce Plugin permettra de vous aider?
Salutations,
Sébastien
#6 Tue 05 April 2011 13:56
fabcad
Lieu: Acigné
Bonjour A tous,
L'ordre d'affichage en utilisant des connexions FDO et les objets AutoCAD ne fonctionnent pas depuis un certain temps.
J'ai testé l'outil "DrawOrder by Layer for AutoCAD" mais cet outil ne fonctionne que sur des calques AutoCAD qui contiennent des objets "AutoCADIENS".
On ne peut pas se passer totalement des objets AutoCAD car ils permettent l'enrichissement par exemple des textuels car malgré tout l'écriture automatique n'est pas commode à gérer (perte d'écriture suivant l'affichage et du contrôle du nombre de labels dans le registre).
Pour ma part, j'utilise encore la bonne vieille fonction Mapplot (Imprimer un ensemble de Cartes) d'AutoCAD MAP car au moins avec les requêtes DWG les objets AutoCAD s'affichent dans l'ordre des requêtes enregistrées dans un paramètre d'impression défini.
Pour ce faire : toutes les connexions FDO sont stylisées et mis en bas de la liste et la couche "base de la carte" se trouve au sommet dans le gestionnaire d'affichage et bien sur en vérifiant TOUJOURS que le bouton Ordre d'affichage est activé au lieu de Calques par Groupes.
#7 Wed 06 April 2011 15:42
LudovicB
Merci pour ces précisions qui permettent malgré tout de s'en sortir pas trop mal...
