#1 Sun 17 April 2011 20:44
De la Vega
[ArcGIS 9.2] Conversion de projections avec Circé
J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'arrive pas à trouver une réponse à mon problème donc j'ouvre un sujet...
Je n'arrive pas a modifier la projection de mes couches avec Circé.
J'ai des couches géoréférencées en Lambert 93 et je voudrai les convertir en Lambert II Étendu.
Mon problème c'est que, dans l'onglet "transformation grille", mode "fichier", ils me demande un fichier txt. Or, pour les couches que je voudrais modifier je n'ai que des fichiers .prj, .shp et .shx.
Donc comment puis_je faire pour les convertir ?
Merci smile
De la Vega
#2 Mon 18 April 2011 09:23
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: [ArcGIS 9.2] Conversion de projections avec Circé
Si vous travaillez avec ArcGIS, pourquoi vouloir utiliser Circé pour convertir vos lots de données?
Bruno
#3 Mon 18 April 2011 13:56
De la Vega
J'aimerai utiliser Circé tout simplement parce que je n'y arrive pas avec l'outil projection de l'arctoolbox...j'ai beau tout essayer, en utilisant un système de coordonnées prédéfinie ou en utilisant une couche déjà géoréférencée avec la projection voulu ça ne marche pas...
C'est pour cela que j'aimerai passer par Circé...
De la Vega
#4 Mon 18 April 2011 15:16
Guillaume R
Lieu: Aix en Provence
Arctoolbox >> Outil de gestion de données >> Projections et transformations>> Entites >> Projeter (un clic droit pour faire des traitement par lots si t'as plusieurs fichiers
Normalement ça devrait marcher
Guillaume
