#1 Mon 25 April 2011 20:10
Yannick1988
WMS ERREUR: Operation on two geometries with different SRIDs
je travaille actuellement sur la création d'un service WMS. J'utilise qgis pr générer le mapfile. Lorsque j'essaie d'ajouter la couche wms, j'obtiens ce message d'erreur
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'batiment'. msPOSTGISLayerWhichShapes(): Query error. Error executing POSTGIS SQL statement (in FETCH ALL): DECLARE mycursor BINARY CURSOR FOR SELECT asbinary(force_collection(force_2d(the_geom)),'NDR'),id_batiment::text from "batiment" WHERE ( GeometryType("the_geom") IN ('POLYGON','MULTIPOLYGON') ) and (the_geom && setSRID( 'BOX3D(238121.998011 154601.915709,238868.876661 155348.794359)'::BOX3D,4326) ) -ERREUR: Operation on two geometries with different SRIDs
Il s'agit donc vraisemblablement d'un problème de système de référence. Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
#2 Wed 27 April 2011 14:36
jack tippit
Lieu: Limoges
Re: WMS ERREUR: Operation on two geometries with different SRIDs
Bonjour Yannick,
Je pense qu'il faut plus de détail, si tu pouvais donner ton script JS, et ton mapfile pour qu'on puisse regarder... parce que sinon c'est un peu "chaud les marrons" smile
merci
#3 Wed 27 April 2011 15:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
il y a un problème là : setSRID( 'BOX3D(238121.998011 154601.915709,238868.876661 155348.794359)'::BOX3D,4326) les coordonnées ne sont pas en 4326. Tes données en bases sont en quelle projection ? Tu peux essayer d'éditer ton mapfile pour mettre la projection qui va bien (900913 ? Lambert ?)
Y.
