- Sujet précédent - WMS ERREUR: Operation on two geometries with different SRIDs - Sujet suivant
#1 Mon 25 April 2011 20:10
- Yannick1988
je travaille actuellement sur la création d'un service WMS. J'utilise qgis pr générer le mapfile. Lorsque j'essaie d'ajouter la couche wms, j'obtiens ce message d'erreur
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'batiment'. msPOSTGISLayerWhichShapes(): Query error. Error executing POSTGIS SQL statement (in FETCH ALL): DECLARE mycursor BINARY CURSOR FOR SELECT asbinary(force_collection(force_2d(the_geom)),'NDR'),id_batiment::text from "batiment" WHERE ( GeometryType("the_geom") IN ('POLYGON','MULTIPOLYGON') ) and (the_geom && setSRID( 'BOX3D(238121.998011 154601.915709,238868.876661 155348.794359)'::BOX3D,4326) ) -ERREUR: Operation on two geometries with different SRIDsIl s'agit donc vraisemblablement d'un problème de système de référence. Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
#2 Wed 27 April 2011 14:36
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Re: WMS ERREUR: Operation on two geometries with different SRIDs
Bonjour Yannick,
Je pense qu'il faut plus de détail, si tu pouvais donner ton script JS, et ton mapfile pour qu'on puisse regarder... parce que sinon c'est un peu "chaud les marrons" ![]()
#3 Wed 27 April 2011 15:36
il y a un problème là : setSRID( 'BOX3D(238121.998011 154601.915709,238868.876661 155348.794359)'::BOX3D,4326) les coordonnées ne sont pas en 4326. Tes données en bases sont en quelle projection ? Tu peux essayer d'éditer ton mapfile pour mettre la projection qui va bien (900913 ? Lambert ?)
