#1 Wed 27 April 2011 16:36
- bulle80
Surface: une propriété peut-elle devenir un attribut?
Existe-t-il un moyen simple pour qu'une propriété (exemple: donnée chiffrée donnant l'aire de la surface relevée dans le GPS) devienne un attribut?
En détails: j'ai un shapefile contenant 96 parcelles. Je peux lire la surface de chaque parcelle dans la case propriétés. Mais comment faire pour que cette propriété soit attribuée (via la table d'attributs) à la parcelle correspondante? Sachant bien sûr que chaque parcelle a un n° d'identification unique que l'on retrouve dans la table attributaire. J'ai essayé avec le logiciel arpent-gis en n'étant pas certaine que la table attributaire soit modifiable.
Je n'arrive pas à trouver la propriété donnant la surface quand j'ouvre mon fichier dans QGIS.
J'ai bien une idée de solution du type: ouvrir le dbf dans xl, ajouter une colonne surface et remplir à la main, mais sur plus de 3000 parcelles, c'est un travail de titan... Il y a sûrement une solution plus simple à laquelle je n'ai pas pensé et que l'esprit brillant de l'un d'entre vous pourrait me proposer?
En vous remerciant de votre attention.
#2 Wed 27 April 2011 17:42
Re: Surface: une propriété peut-elle devenir un attribut?
Bonjour Bulle,
En bref : oui.
C'est une simple manip de remplissage de table à voir au cas par cas par logiciel.
Si tu veux, je transfère ce message sur Geolibre où des utilisateur de QGIS pourront probablement te répondre.
Robin.
#3 Wed 27 April 2011 18:19
Pour répondre de manière plus générale à cette question souvent posée pour chaque logiciel : Dans les données géographiques on sépare classiquement un deux les attributs. On a :
- Les attributs géométriques, constitués de la définition dans l'espace géographique de données
- Les attributs sémantiques, constituées de données littérales ou numérique, sont des données additionnelles à l'espaces géographique.
Classiquement une vue attributaire affiche les attributs sémantiques.
Certains logiciels SIG peuvent offrir une vue attributaire des attributs géométriques comme le nombre de sommets, le périmètre, la surface, etc.
Lorsque cette vue n'est pas disponible, alors le logiciel SIG offre (d'une manière simple ou compliquée selon les solutions logicielles utilisées) un calcul à un instant donné d'attributs géométrique comme la surface. Mais alors contrairement à la première solution citée plus haut, ce sont des attributs fixes et il n'y a aucune certitude à ce que la valeur affichée soit la valeur de la superficie de la géométrie associée à l'élément en question.
Pour le détail, voir le forum propre au logiciel utilisé.
Jérôme Cuinet
