#1 Thu 05 May 2011 11:43
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Assemblage tronçons polylignes entre objets points
je possède deux tables, l'une qui représente la BD TOPO (linéaire routier) avec les tronçons de route et l'autre est les points routiers que j'ai rattachés sur BD TOPO grâce au MBX "Outils_points". Je précise que les points routiers ont été rattachés avec la fonction "couper la polyligne" et sont donc sur un nœud de la polyligne de la BD TOPO. Il n'existe aucun champ commune entre les deux tables. Les points routiers sont numérotés.
La question est de savoir comment assembler/fusionner (pour n'avoir qu'un tronçon entre chaque points routiers) les tronçons de la BD TOPO entre chaque points routiers mais surtout d'arriver à automatiser ce traitement afin de ne pas avoir à le faire manuellement étant donné que je travaille sur les routes départementales à l'échelle d'un département.
Je pensais utiliser une ligne de commande Mapbasic mais je ne l'ai pas encore trouvée.
Qu'en pensez-vous ?
#2 Thu 05 May 2011 16:40
- michelbgy
Re: Assemblage tronçons polylignes entre objets points
bonjour
-assemblez tous les tronçons, définir l'objet obtenu comme cible
-supprimer l'intérieur par les tampons créés à partir des points (rayon 1 cm)
-désagréger
attention les tronçons ne sont plus tout à fait jointifs, pour éviter ça la manip sera un peu plus compliquée
#3 Thu 05 May 2011 17:26
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci pour la réponse, mais en effet ce que je cherche à faire c'est bien de garder la table de la BD TOPO jointive, d'où la difficulté du problème.
Mais si vous avez la solution un peu plus compliquée, je suis preneur...
#4 Fri 06 May 2011 17:48
- michelbgy
bonjour
une solution provisoire:
au lieu de "supprimer l'intérieur", faite "découper"
cela conserve les petits morceaux et assure la continuité du réseau
