#1 Fri 06 May 2011 09:13
yannoo84
assemblage de dalle MNT
Bonjour! je possède un MNT de l'IGN au format (.asc) composé de plusieurs dalles, et je souhaiterai savoir comment je peux faire pour les assembler
afin de pouvoir draper un scan25 dessus. je travaille avec Mapinfo 10, vertical mapper 3.0 et j'ai également er mapper 7.1 (que je ne maîtrise pas du tout!). Merci pour votre aide
#2 Sun 08 May 2011 02:31
diou
Re: assemblage de dalle MNT
Est-ce obligatoire pour vous d'assembler ensemble vos MNT ? Car j'ai déjà utilisé une autre méthode "bidouille" pour créer un drapage afin de réaliser des cartes de relief avec la toponymie d'un scan 25 ou 100.
Vous importez sous Vertical Mapper vos MNT (en spécifiant la projection, l'unité de mesure etc.) ensuite dans le menu de VM ("grid manager") vous sélectionnez les uns aprés les autres vos .GRD puis vous allez dans le menu "colour" et vous cochez la case "relief shading" pour chacun de vos MNT. Une fois que vous avez traité tout vos MNT vous pouvez voir que dans votre fenêtre carte les couleurs entre vos différentes dalles correspondent mal, (VM attribut les même couleurs entre les dalles mais pas pour les même altitudes, puisque d'une dalle à l'autre le min et le max d'altitude ne sont pas les même). Du coup dans le menu "grid manager" il faut cocher la case "colour gradient" afin que vos MNT se mettent en niveau de gris cela vous créera une continuité du relief entre vos différentes dalles (on élimine les problèmes de concordance dans les couleurs entre niveau d'altitude). Ensuite vous ouvrez vos scan dans la même fenêtre carte que vous paramétrez avec un niveau de transparence afin que le visibilité de la carte finale puisse faire apparaitre lisiblement la toponymie et cela vous crée un drapage de votre scan sur vos MNT.
J'espère que cette solution "bidouille" puisse vous aider, il existe très certainement d'autres possibilités (il y a l'option de drapage sur VM qui doit présenter des solutions certainement plus adaptées, il me semble qu'il existe des post sur ce forum qui en parle...).
reportez vous sinon à ce tuto : http://fad.ensg.eu/moodle/file.php/205/ … r_V2.6.pdf
Dernière modification par diou (Wed 11 May 2011 09:34)
#3 Tue 31 May 2011 16:18
yannoo84
avec, un peu de retard merci! je maîtrise l'option drapage, mon problème vient du fait que VM ne m'affiche pas toutes les dalles souhaitées (d'où mon intérêt de les assembler afin d'avoir un seul objet, même lourd). mais cette solution me convient, je l'ai déjà appliqué auparavant pour des cartes plus basiques.
#4 Tue 31 May 2011 17:58
FJ
Lieu: Saint-Etienne
Si je comprends bien votre demande, vous souhaitez assembler des dalles MNT avec Vertical Mapper. Il me semble que l'outil Splicer de VM convient tout-à-fait pour ce genre de tâche. L'avez-vous déjà essayé? Il me permet en tous cas de faire des assemblages de très nombreuses dalles sans souci.
En espérant que cela vous aide,
Florence Jacquinod
