#1 Tue 10 May 2011 09:03
zembrocal
convertir des coordonnées HH Mins Sec en coordonnées métriques
j'utilise mapinfo 8.5.
j'ai converti des données .shp en .tab avec un systeme de projet longitude/latitude wgs84... j'obtiens des données en heures minutes secondes.
comment faire pour avoir de l'UTM avec coordonnées métriques.
à partir du traducteur universel ou une autre manip
merci
#2 Tue 10 May 2011 12:56
sarah02
Re: convertir des coordonnées HH Mins Sec en coordonnées métriques
lors de la conversion vous choisissez  la projection UTM et le fésseau de la région ou de la zone d'étude   et vous obteniez des coordonnées métrique
bon courage
#3 Tue 10 May 2011 13:19
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Attention Sarah02:  Si les données SHP sont en LLWGS84, elles doivent être converties en LLWGS84.  Par la suite, vous faites Fichier - Enregistrer Table sous et là vous donnez la nouvelle projection, avec un nouveau nom.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 10 May 2011 13:42
zembrocal
j'ai essayé de faire comme vous aviez dit en faisant :
"enregistrer sous / projection / UTM40"
j'ai modifié le nom.
quand j'ouvre la nouvelle table (.tab) j'ai une ligne droite.......
#5 Tue 10 May 2011 15:08
Daniel
Comme j'ai déjà mentionné dans un autre sujet, lorsque l'on importe un fichier SHP dans Mapinfo, il faut connaître la projection de ce SHP.  On indique donc à Mapinfo la projection d'origine.  Une fois le fichier importé, on enregistre la table sous un autre nom en changeant la projection à ce moment.
Le problème que vous soulevez est exactement le problème dont je parle.  Ça arrive lorsque l'on ne donne pas la bonne projection en entrée.
Voici les étapes (en supposant que la projection du SHP est LLWGS84)
1- Connaître la projection du SHP (LLWGS84)
2- En utilisant le traducteur universelle (TU), importer le SHP en spécifiant la même projection que le SHP (LLWGS84_ (enlever le crochet pour dire au TU de prendre la projection du fichier...).
3- Ouvrez votre fichier importer.
4- Enregistrer la table sous un autre nom en modifiant la projection à celle voulue (UTM40).
Daniel
#6 Tue 10 May 2011 17:01
zembrocal
Merci Daniel
j'ai essayé avec ta méthode et çà fonctionne smile .
avec le Traducteur Universel je ne gardais pas la projection et je modifiais carrément le systeme de projection ce qui explique pour ca ne fonctionnait pas.
PAR CONTRE
j'ai 80 fichiers à modifier la projection....... y a pas un .mbx ou autre logiciel qui peut modifier tout d'un coup??
#7 Tue 10 May 2011 18:47
Daniel
Salut
Le traducteur universel peut faire plusieurs fichiers à la fois mais, il y a toujours un mais, il faut donner la projection pour chacun!!!!!  Mais le faire pour une dizaine de fichiers à la fois, ne devrait pas être trop long!!!!!
Par la suite, pour enregister sous une autre projection, il faut y aller un à la fois.....
Pour faire une blague à spacejo ( smile ), je te dirais qu'il existe un logiciel qui fait ce genre de manipulation qui se nomme Scriptgen, un générateur de script qui prends en compte les fichiers Mapinfo.  Fait une recherche sur ce logiciel et tu pourras le télécharger gratuitement et faire ta manipulation.
Daniel
