Pages: 1
- Sujet précédent - extraction des espaces libres entre les ilots sous arcview 3.2 - Sujet suivant
#1 Thu 02 June 2011 14:49
- gaucher
je dispose d'un fichier shapefile sous arcview 3.2. ce fichier est un plan de ville constitué de polygones représentant des parcelles d'habitat (ILOT). l'espace entre les ilots correspond au tracé des routes. mon souci est de savoir si je peux opérer une extraction de ces espaces libres pour en faire un fichier de routes pour éviter le travail fastidieux de la numérisation.
#2 Thu 02 June 2011 15:47
Re: extraction des espaces libres entre les ilots sous arcview 3.2
Suggestion : un gros polygone qui englobe l'ensemble des données, puis une union des deux et enfin, suppression des ILOTS pour ne garder que ce qui reste = tes espaces entre ilots.
#3 Wed 15 June 2011 14:57
- gaucher
le gros polygone dont tu parles doit être numérisé dans le même thème ou créer un thème à part ? dans le cas où le gros polygone qui englobe les ilots est numérisé dans un autre thème, s'agira t-il de faire une union des deux thèmes ? avec l'outil de géotraitement "Merge" ?
Pages: 1
