#1 Thu 16 June 2011 11:02
nitram
Lieu: Brest
Raster Grid corrompus
J'ai un soucis avec des Grids récemment crées, il m'est impossible de les affichées dans arcmap, lors de la création je n'ai pas de soucis, le lendemain, après redémarrage, certaines d'entre elles sont 'corrompues'. sad
Ce qui est étrange c'est que via l'explorateur windows ou ArcCatalog j'ai une taille de fichier cohérente, mais lorsque je passe par les propriétés (ArcMap et ArcCatalog) j'ai un fichier d'1bit et 1 cellule (0,0 de coordonnée) cf : p.j.
La structure des Grids ESRI sont assez 'obscures' pour moi!
Existerait-il un outil de réparation de grid à la manière de 'réparer la géométrie' pour les shapes?
Quelqu'un aurait peut-être rencontré le même soucis, des pistes? après recherches je n'ai rien trouvé.
D'avance merci.
Matrin
#2 Fri 17 June 2011 15:18
elaffay
Lieu: Brest
Re: Raster Grid corrompus
Salut Martin,
cela m'est arrivé il y a quelques temps avec des Mnt en grid ESRI,
le problème semblais venir de la copie du grid via ArcCatalog. parceque en sauvage depuis windows cela marchais.
bizarre bizarre
Etienne
#3 Fri 17 June 2011 16:41
nitram
Lieu: Brest
Salut tienou wink
Oui, j'ai pensé à ça aussi, sauf que j'ai testé via windows et pareil, fichier corrompu!
Je dirais même plus, étrange!
#4 Fri 17 June 2011 17:24
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Tu peux récupérer un grid si le fichier adf est intact, c'est en tout cas lisible dans Global Mapper.
Et si ça se reproduit, un plan B : passer en TIF.
#5 Mon 20 June 2011 10:16
nitram
Lieu: Brest
Merci pour les réponses, j'ai remarqué que pour mes fichiers qui plantaient il me manque deux fichiers (dblbnd.adf et sta.adf) qui définissent les limites et les statistiques de la grille, ils ont dû être 'oubliés' lors d'une copie.
C'est une idée!
Par contre, quelles sont les différences entre un grid ESRI et un .tif, hormis la taille du fichier?
Martin
#6 Mon 20 June 2011 16:49
Robin
GeoRezo forever
J'avoue ne pas travailler sur de très grandes zones, mais je suppose que le grid passe plus vite dans les tuyaux (car format maison). Sinon, la taille du fichier. Le grid a quelques bug sur les projection aussi (il utilise l'ancienne notation de certaines projections ce qui provoque des problèmes quand on bosse en lambert 2e & Lambert 93 il a du mal à reconnaître ses petits pour passer la grille de transformation).
#7 Mon 20 June 2011 17:32
nitram
Lieu: Brest
Merci pour ces précisions Robin,
Dans mon cas, le Grid de chez ESRI est donc justifié (grandes zones et/ou haute résol, wgs84 et world mercator...).
Sinon quand je recolle les .adf manquant (issuent du Grid 'intacte'), ArcGIS reconnait bien le Grid et peut le visualiser, ensuite si je déplace le Grid, ces deux re-disparaissent => corrompu!
sad
Martin
#8 Tue 21 June 2011 08:59
Robin
GeoRezo forever
Si tu es sous maintenance, surtout n'hésite pas à solliciter ESRI au passage.
Tu peux aussi fouiller les forums ESRI anglais avec les mots clés "corrupt grid".
Je n'ai pas le temps là, mais si je trouve 5 minutes je regarderais ce que je trouve.
#9 Tue 21 June 2011 16:21
vipere
Lorsque tu importes ton grid dans ArcMap, tu n'as aucune donnée (i.e. tous les pixels sont en NoData - vérifier avec l'outil "i") ou il s'agit juste d'un problème d'affichage? Ce qu'il peut se produire c'est que tu as perdu les statistiques générales de ton grid. Du coup ArcGis n'arrive plus à créer les gammes de couleurs automatiques à l'affichage. Essaie de recalculer les stats :
-> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … agement%29
Sinon, perso je ne conseille pas de faire des copies de Grid par l'explorateur de fichiers car les risques sont plus grands de perdre les données (bien qu'ici ce soit l'inverse...!). ArcGis stocke de l'information à la fois dans le dossier qui porte le nom du Grid et à la fois dans le fichier INFO
-> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … rid_format
vincent
#10 Tue 21 June 2011 16:48
nitram
Lieu: Brest
Merci pour les liens vipere,
Dans Armap et ArcCatalog:
Donc pas de données mais un fichier pesant un poids conséquent.
Ceci est dû à la disparition des fichiers dblbnd.adf et sta.adf.
Du coup peut être un bug avec ce fichier INFO, je vais me tourner vers l'assistance ESRI.
Martin
