#1 Wed 20 July 2011 15:43
herve24
G7 et shapefile
Bonjour je viens de me mettre sur la G7 et je me rend compte que je ne peux plus exporter ou importer des fichiers .shp!!!!!!
Est ce normal et sinon quelle manip faut il effectuer pour pouvoir les intégrer (jai essayé par -liens-exporter ou importer-)
Merci de vos réponses.
#2 Thu 21 July 2011 09:06
Auré
Re: G7 et shapefile
Durant l'installation, il n'y avait pas des cases à cocher ? (Pour info, je n'ai pas encore la G7)
#3 Thu 21 July 2011 09:29
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Re: G7 et shapefile
Il faut passer :
en 6.X : Données/Données externes/Gestionnaire de liens
en 7.0 : Liens/Gestionnaire de liens
Fred
#4 Fri 22 July 2011 15:13
herve24
Re: G7 et shapefile
bonjour j'ai eu le support technique de géoconcept qui m'a effectivement signalé que cette extension .shp était retiré des liens directs d'import/export et il faut effectivement passé par le gestionnaire de liens...
Merci de vos réponses et à bientôt.
#5 Wed 10 August 2011 15:26
simeric
Re: G7 et shapefile
Avec cette "nouvelle" méthode, y a t-il moyen de faire un simple export brutal de données en shapefile (sans avoir à absolument tout définir dans la structure) ? (genre quand on a quelques objets à faire passer de Géoconcept à un autre SIG de façon très épisodique).
...je prie pour que mes craintes de ne plus pouvoir exporter de toute pièce des shapefiles depuis Géoconcept soient juste sans fondement...
Dernière modification par simeric (Wed 10 August 2011 16:06)
#6 Thu 18 August 2011 12:40
herve24
Re: G7 et shapefile
re bonjour rentrant de congé je me retourne à nouveau vers vous pour mon nouveau problème de novice en matière de gestion de base de donnée externe....
Comment exporter du .shp en passant par le gestionnaire de liens sur la G7 je ne connais pas le manips à effectuer...
Merci de vos explications par avance
#7 Wed 31 August 2011 14:10
simeric
Re: G7 et shapefile
L'import des fichiers shape marche très bien grâce au Gestionnaire de liens (CTRL+E).
1. Définir une connexion (sa source de données)
2. Définir son type de lien (import, export, ou les 2) et associer la structure importée avec celle de Géoconcept (éventuellement on peut créer les attributs automatiquement si il n'existent pas)
Par contre, je suis beaucoup plus gêné par l'export. En effet j'ai l'impression qu'il n'est plus possible de créer de toute pièce un nouveau fichier shapefile. Il semblerait qu'il faille forcément travailler sur un fichier existant...si c'est confirmé, c'est très fâcheux...
#8 Sun 04 September 2011 17:01
monique
Re: G7 et shapefile
Si on peut créer des nouveau .shp, c'est juste que la boite de dialogue pour la source de données est la même que pour les autres types de sources, donc pas claire pour ce type d'export
Dans la configuration de la source, il faut juste lui faire repérer un répertoire où sera exporter les fichiers shapefield, mais la boite de dialogue demande aussi un nom du fichier : ici il faut indiquer un nom "bidon" qui ne sera pas retrouvé nulle part
C'est lors de la configuration des liens d'export dans la boite "sélectionner le jeu de données externes" que l'on indique le nom du fichier shape après avoir coché "créer un nouveau jeu de données".
Monique
#9 Sun 04 September 2011 17:01
monique
Re: G7 et shapefile
J'ai répondu trop vite : cette réponse concerne la version 6.5
Je ne connais pas la version 7
Monique
#10 Mon 05 September 2011 09:27
simeric
Re: G7 et shapefile
J'ai essayé cette méthode de faire pointer un dossier "bidon" (avec GC7), mais je n'avais pas vu le bouton "Créer un nouveau jeu de données".
Du coup, la fonction existe bien ! Je suis rassuré !
#11 Mon 12 September 2011 09:47
herve24
Re: G7 et shapefile
Bonjour et merci pour toutes vos réactions,
je me replonge dans cet export de shp par le gestionnaire de liens et je me rend compte sur la G7 que les exports ne se font que par Type/Sous Type.... ce qui pour moi perd beaucoup d'intérêt dans la mesure où sous la version 6.5 cet export permettait d'exporter des shp issus de plusieurs Types et/ou  Sous Types....
Autant exporter en mif/mid....
#12 Mon 12 September 2011 13:26
simeric
Re: G7 et shapefile
Effectivement, c'est très pénible de devoir configurer les exports sous-type par sous-type quand on veut basculer plein de thèmes sur une autre plate-forme (vivement la vraie version de GC7 où les modules additionnels non supportés devraient refaire surface !)
