#1 Thu 21 July 2011 10:36
Arnaud F
Découper des polygones selon des linéaires
Je travaille sur une version GeoConcept 6.6 et j'ai le problème suivant : j'ai un sous-type surfacique représentant des zones forestières (que j'unis en un seul objet grâce à l'union de polygones). Je souhaite découper ce surfacique en fonction du réseau routier (linéaire). En gros, à chaque fois qu'un bout zone forestière est "fermé" par des routes goudronnées, je souhaite en extraire le polygone et créer ainsi des zones forestières quadrillées par le réseau goudronné (je ne sais pas si je suis assez clair).
J'ai testé la méthode suivante : créer de minuscules tampons autour du réseau routier, et ainsi passer par le menu topologie / intersection afin de découper un polygone par d'autres polygones. J'ai rencontré deux problèmes avec cette méthode :
    - Les tronçons goudronnés inclus dans ces nouvelles zones forestières ne sont pas pris en compte (mon étude consiste à évaluer la couverture du réseau routier dans chacune de ces zones) lors de ma requête (sélectionner le réseau routier inclus dans ma zone forestière)
    - D'innombrables bugs sont générés, probablement dus au trop grand nombre de tampons (je suis obligé de créer un tampon par objet) et qui faussent complètement mes surfaces forestières
Je cherche donc un moyen pour effectuer ce traitement, mais en vain. La solution la plus simple serait de réunir tous les linéaires goudronnés en un seul objet afin de passer par l'outil "découpage de polygones", mais il me semble que la fonction "union de linéaires" n'existe pas...
Merci d'avance,
Arnaud
#2 Thu 21 July 2011 12:09
renard
Re: Découper des polygones selon des linéaires
Il faut que tu sélectionnes tes lignes ainsi que tes polygones. Dans les outils de topologie (onglet fenetre > Outils de topologie ) tu cliques "coupure de polygones" ( l’icône est un polygone coupé par une ligne)
bonne journée.
Dernière modification par renard (Thu 21 July 2011 12:10)
#3 Thu 21 July 2011 12:15
Arnaud F
Bonjour, et merci de m'accorder un peu de temps.
J'ai pensé à cette solution. Le problème est que l'outil "coupure de polygones" ne fonctionne que si un seul polygone et un seul linéaire sont sélectionnés. A partir du moment ou deux linéaires (ou plus) sont sélectionnés, l'outil ne marche pas. Or, dans mon cas, ce sont des milliers de tronçons de routes qui intersectent mon polygone, c'est pourquoi l'outil coupure de polygone ne marche pas.
Arnaud
#4 Fri 22 July 2011 15:10
herve24
je ne connais pas l'emprise de ta superficie couverte mais pour des cas similaires (travail sur des polygones fermés foret et axes routiers en linéaire) j'ai déjà rencontré ce genre de situation.
N'ayant pas besoin de forcément gérer tous les champs de mes petits tronçons routiers, j'ai fusionné mes linéaires de portions de route par entité (ex tous les tronçons concernant la D... sont fusionnés entre eux, en faisant une requête sur le champs nom de l'axe on peut rapidement les sélectionner pour les fusionner puis se servir de l'outil association de linéaire situé dans la palette des outils topologiques).
Ensuite je me suis servi de l'outil topologique "coupure de polygone"... c'est plus long mais très efficace... tout dépand bien entendu de la taille de tes parcelles également.
Bon courage et à bientôt
#5 Mon 25 July 2011 09:36
renard
Une solution envisageable est d'utiliser une base postgis. Ce peut être un peu lourd à mettre en place mais il semblerait que tu puisses parvenir à tes fins comme indiqué ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66945
Pour connecter tes données postgis à geoconcept, il faut utiliser le gestionnaire de données.
Merci du retour sur ma première solution, c'est vrai que je ne l'avais testé  que sur une entité. Des utilisateurs de la version 7 peuvent nous dire si désormais il est possible de découper directement plusieurs entités  ?
Dernière modification par renard (Mon 25 July 2011 09:38)
#6 Tue 26 July 2011 12:27
Arnaud F
Bonjour, et un grand merci pour vos réponses !
Concernant la première méthode, elle me parait peu envisageable puisque je dois réaliser ce genre de traitements sur l'ensemble de la région Aquitaine... Et je n'ai pas le temps nécessaire pour réaliser cette méthode.
Concernant la deuxième, il semblerait effectivement que ce soit possible... Cependant, j'ai trouvé une autre solution : exporter mon réseau goudronné en shapefile, l'ouvrir :
- Soit sous Qgis et utiliser une extension qui s'appelle "Polygonizer" et qui est assez puissante
- Soit sous FME, que je maitrise beaucoup moins bien mais une des personnes qui travaille avec moi a réussit à avoir un résultat similaire à celui obtenue avec QGIS
Voila, à priori, les solutions les plus simples pour effectuer ce genre de traitement !
Merci encore pour vos réponses,
Arnaud
