#1 Tue 26 July 2011 16:59
trago
Lieu: bordeaux
MI 10.5 / Coloration continue
Je travaille sur Mapinfo 10.5 et je viens de récupérer un .tab d'isoplèthe (courbes) classique avec une distance de 1 m entre chaque polyligne.
Je voudrais savoir comment réaliser une analyse thématique avec une coloration continue pour pouvoir avoir une carte du relief (je n'ai pas vertical mapper...).
Mes courbes varient entre -5 m (mini) et 80 m (maxi).
J'ai testé le module dédié dans les analyses thématiques mais je me galère un peu car je ne retrouve pas la valeur de mes Z dans la boite de dialogue (cf pj)...
Je suis bloqué donc si quelqu'un sait quelle est la manip à faire...je suis preneur!! wink
Merci pour le coup de main!
#2 Tue 26 July 2011 17:25
trago
Lieu: bordeaux
Re: MI 10.5 / Coloration continue
...Suite...
J'ai oublié de préciser que je disposais également d'un fichier de point issu de la restitution photogrammétrique.
Ainsi peut être est ce plutôt cette couche qu'il faut utiliser pour faire une coloration continue par extrapolation...??
Les cours sont loins maintenant... lol
Merci !3
adrien
#3 Thu 28 July 2011 11:56
diou
Si vous ne possédez pas VM, vous pouvez travailler avec l'outil gridanalyser disponible dans les boites à outil du forum, qui est un outil qui se rapproche des fonctionnalités de VM et avec lequel vous pourrez faire vos cartes souhaitées. je pense que vous trouverez votre solution via cet outil wink
cordialement
Dernière modification par diou (Thu 28 July 2011 11:56)
#4 Thu 28 July 2011 12:02
trago
Lieu: bordeaux
Merci bien Diou!
Je vais essayer par le biais de cet outil.
