#1 Thu 28 July 2011 10:00
PaulH
Lieu: Nantes
Mise en page cartographique
Voilà je souhaiterais créer une carte avec plusieurs bloc de carte mais qui n'aient pas les mêmes types/sstypes afficher...
Malheureusement, dès que je modifie l'affichage d'un bloc, l'autre suit...
Concrètement, il s'agit juste d'un bloc principal présentant ma carte et d'un autre bloc montrant la situation de ma région à plus grande échelle.
Merci à tous !!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Thu 28 July 2011 10:25
naman10
Re: Mise en page cartographique
pour cela il te faut définir des visibilités différentes. Dans la gestion de l'affichage, tu sélectionne ce que tu veux afficher dans ton premier bloc carte. et en bas tu as un onglet créer une visibilité, tu la nomme, tu fais entrée, ça te créé une visibilité. Ensuite tu sélectionne ce que tu veux afficher dans ton 2eme bloc carte, tu fais la même chose, tu aura donc 2 visibilités d'enregistrées.
ensuite dans ta mise en page, il te suffit de double cliquer sur ton bloc carte et de sélectionner la visibilité enregistrée pour chacun des blocs et c'est bon.
Tu aura plus d'infos dans l'aide dans Apparence / Gérer l’affichage... / Gestion des visibilités.
Bonne journée
#3 Thu 28 July 2011 10:32
PaulH
Lieu: Nantes
merci beaucoup naman10!!
Paul Hedin
ex-luern
