#1 Thu 28 July 2011 10:39
- txomin
redimensionner des rasters sur Idrisi
Je cherche à faire une représentations 3D sur Idrisi (Andes), à l'aide d'un DEM du srtm à 90m et d'images landsat à 10m. Les prises de vues sont également différentes mais recoupent la zone qui m'interresse. J'ai compris qu'Idrisi demande que les images soient exactement de la même dimension et avec le même nombre de pixels pour pouvoir faire ce genre d'opérations. Mais je ne sais pas comment procéder, ni ou chercher la documentation nécessaire.
Si quelqu'un à des idées, je serais très reconnaissant.
#2 Fri 07 September 2012 17:02
- Vincent Godard
- Lieu: Paris 8 Saint-Denis
- Site web
Re: redimensionner des rasters sur Idrisi
il faut redimensionner une des deux images soit en contractant (CONTRACT) la plus fine (la Landsat à 10 m) soit en dilatant (EXPAND) la plus grossière (le MNT). Cette deuxième solution donnera sans doute les résultats les moins esthétiques. Une interpolation du MNT à un pas plus fin peut être menée avec RESAMPLE.
Une fois les pixels de la même taille sur les deux fichiers images, il faut les découper avec le même nombre de lignes et de colonnes avec la fonction WINDOW par exemple.
La fonction SURFACE permet ensuite de draper l'image sat. sur le MNT.
Bon courage
#3 Fri 07 September 2012 18:25
- txomin
Hello,
Merci beaucoup pour cette réponse. Le projet sur lequel je bossais a maintenant expiré il y a un an, et je m'étais finalement débrouillé autrement pour faire ce que je voulais (visualiser des compositions colorées avec le relief), en utilisant les outils 3D d'ArcGIS.
Mais en tout cas merci encore pour t'être donné la peine de répondre. j'essayerai cette technique un des ces jours quand j'aurai un moment perdu.
