#1 Thu 04 August 2011 09:25
lilooH
symbologie par ombrage ARCGIS 9
J'ai cherché dans nombreux poste mais je n'ai pas trouvé la solution,
je voudrais affecté une symbologie par ombrage sur mes polygones représentant des limite d'EPCI, j'ai téléchargé l'outil dll sur esri mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Dès que j'applique un ombrage , ma couche disparaît,
Savez vous pourquoi ?
Merci de votre aide,
#2 Fri 12 August 2011 12:23
tnicolas
Re: symbologie par ombrage ARCGIS 9
Je ne sais pas si ça peut faire avancer un peu mais sur le lien de l'outil il y a ça :
ATTENTION:
Vous noterez qu'après avoir désinstallé cette symbologie du système ArcGIS, il n'est plus possible d'afficher les couches pour lesquels une symbologie de ce type a été utilisée.
#3 Fri 12 August 2011 13:24
mame1985
Lieu: Montréal
Mame
#4 Fri 12 August 2011 14:13
DUPONT Ben.
Avec qu'elle version travailles-tu ?
A mon travail les ingénieurs en charge du développement des outils arcGIS on rencontrer pas mal de problème entre le passage de la version 9.3 à 10 car le ArcObject du logiciel diffère entre les deux version, donc la compilation des outils(.dll) est différente, ce qui implique que les outils ne marche pas à tous les coups, ça vient p'être de là...
#5 Mon 15 August 2011 18:34
Cartoboy
Lieu: Paris
Pourquoi ne tentes-tu pas d'exporter ton projet MXD sous Illustrator (si tu as la licence) ou via Inkscape (open-source) ?
Ces 2 logiciels te permettront de réaliser un ombrage des plus sympas sur les entités de ton choix ! :-)
