#1 Fri 05 August 2011 20:24
- Julia29
[APIC] Création de nouveaux composants et symboles
Je voulais savoir s'il y a d'autre moyens qu'en passant par DESIGN de créer de nouveaux composants sur APIC et de leurs associer également un symbole (dessin/image)
merci
#2 Sat 06 August 2011 00:36
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Création de nouveaux composants et symboles
De ton autre question, Julia, je suppose que tu es en APIC 4 CCHR.
Si tel est bien le cas, dans l'objectif de créer de nouveaux composants, tu peux aussi utiliser l'éditeur de modèles. Ceci dit, je te le déconseille : pourquoi écarter si vite Design ?? Rien ne s'oppose à son utilisation avec APIC CCHR. Et lui ou son successeur, Elyx Manager, sont des incontournables avec APIC ORACLE ou Elyx.
Si ton objectif est d'associer un symbole différent aux occurrences d'un composant déjà présent dans ton modèle de données en fonction de valeurs d'attributs (vannes différentes suivant leur type, par exemple), tu peux te servir de Visu...
JC
Association GeoRezo.net
#3 Mon 08 August 2011 19:58
- Julia29
J'ai bien réussie à créer des symboles à partir de APIC Edit et Apic-Visu, mais sur DESIGN, je n'ai russie qu'à leur attribuer des images en .wmf.
Comment attribuer sur DESIGN des symbole simples de type traits continus ou discontinus, ou autres formes géométriques ?
#4 Tue 09 August 2011 06:33
- JC
1/ Design permet d'intervenir sur le modèle de données de ta base. Tu y déclares en amont de toute saisie le graphisme (ponctuel, linéaire...), les attributs et les relations possibles de chacun des composants de ta base à venir. Si le composant est ponctuel, tu pourras lui associer un WMF. S'il est linéaire ou surfacique, ce sera un style de trait et/ou de remplissage. Dans Design, on n'attribue à chaque composant qu'un seul graphisme... Si tu n'as pu associer qu'un WMF, c'est vraisemblablement que tu n'es intervenu que sur un composant ponctuel...
2/ Edit permet d'intervenir sur le contenu de ta base de données, conformément au modèle décrit via Design... Il te permettra de saisir des objets ponctuels, linéaires... qui se verront affecter, par défaut, le graphisme prévu pour leur composant dans Design.
3/ Visu permet d'introduire de la diversité dans l'apparence des objets d'un même composant :
- changement de forme : papillon bleu pour les vannes 1/4 de tour, rond bleu pour les autres types de vanne ;
- changement de traits/remplissage : carré vert pour les regards du réseau d'eau pluviale, carré rouge pour les regards du réseau d'eaux usées...
Ceci, y compris après leur saisie.
Si je te comprends bien, j'ai l'impression que c'est du coté de Visu que tu as des chances de trouver ce que tu cherches... Je vais essayer de compléter ma réponse d'une copie d'écran tout à l'heure.
Ceci dit, pour être tout à fait honnête, Julia... tout ceci parait bien confus. Il serait plus facile de t'aider si tu exprimais davantage et mieux ce que tu souhaites faire et si tu parlais un peu moins d'outils, surtout aussi différents les uns des autres.
Dernière modification par JC (Tue 09 August 2011 09:33)
#5 Tue 09 August 2011 10:52
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Pour compléter ce qu'a écrit JC, il te faut savoir, Julia, qu'APIC utilise un fichier "*.STY" dans lequel sont répertoriés l'ensemble des définitions de couleurs (valeurs RGB), style de traits (épaisseur, motifs et couleur), de remplissage, de police de texte (association d'une police et de sa stylisation : gras, italique, taille,...), de hachurage (comment remplir la forme...).
Et dans DESIGN, lorsque l'on définit un style de trait, par exemple, pour un composant, on fait référence à un élément de ce *.sty.
#6 Fri 12 August 2011 01:32
- Julia29
Merci encore pour les informations que vous m'apportez, il est vrai que comme je débute sur APIC, je me mélange un peu les pinceaux.
J'ai encore un problème.
Après avoir importé ma base de donnée d'APIC dans Design et fait quelques modifications, lorsque je veux l'importer à nouveau dans Apic, les fichiers ne sont pas reconnus.
Je ne sais pas si cela est dû à la manière dont j'exporte ma base de donnée (de DESIGN vers APIC) , j'ai essayé en faisant "Donnée", "Exporter le modèle" ou encore en faisant "Publication", "Initiale".
Mais même en procédant de ces différentes manières, les fichiers ne sont toujours pas reconnu par Apic.
(Ces fichiers étant de type, .dat, .dct, . cmp, .gra, .mod, .esp, .role, .ser , .cfg, .sql, .lst)
Comment je peux procéder ? Faut -il absolument disposer du plugin FME pour pouvoir convertir les fichiers pour les rendre lisible et utilisable sur Apic ou il y a une autre solution.
Dernière modification par Julia29 (Fri 12 August 2011 01:37)
#7 Fri 12 August 2011 06:20
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Concernant le plugin FME, il n'a rien à voir dans cette phase. Il sert uniquement dans les traductions FEA -> autre format (shp,mid/mif,tab,xls, ...) ou bien autre format -> FEA. Et cela pour FME.
Pour le reste, je ne suis pas expert. pourquoi ne pas demander de l'assistance ou support ?
#8 Fri 12 August 2011 06:54
- JC
Après avoir importé ma base de donnée d'APIC dans Design et fait quelques modifications...
Non, non et non, Julia ! Si tu as importé avec succès quelque chose dans Design, c'est ton modèle de données APIC (fichiers CMP/GRA et DCT) !!
... lorsque je veux l'importer à nouveau dans Apic, les fichiers ne sont pas reconnus.
Si tu nous indiquais un peu les messages que nous puissions t'aider ?
Les deux manips que tu sembles avoir faites sous Design sont correctes... Mais qu'as-tu fait sous Apic ??
100% d'accord avec Pierre-Yves : nul besoin de FME, qui permet de manipuler/traduire des données... Or, tu nous parles de choses qui se font en amont (intervention sur le modèle...).
pourquoi ne pas demander de l'assistance au support ?
A 99% d'accord avec Pierre-Yves : je te suggérerais pour ma part de commencer par une formation. Pardon d'être un peu direct mais il ne sera pas facile de te venir en aide efficacement tant que tes soucis seront exprimés de façon imprécise et confuse.
