#1 Mon 08 August 2011 11:56
jullien
interpolation/Grid sous vertical mapper
Bonjour tout le monde,
j'utilise vertical mapper 3.0 sous mapinfo 9.5 pour créer des Grids avec la méthode d'interpolation NN,
Lorsque j'utilise l'option 'pick region from map' dans l'option ' boundary type' un message d'erreur apparait ( voir doc ci joint), si quelqu’un peut m'aider a le résoudre sachant que je travaille toujours NN avec la sous méthode linear.
Sinon y'a t-il une autre façon pour délimiter la zone ( map area ) pour faire l'interpolation ?
je vous remercie énormément chers GeoRezoiens
#2 Mon 08 August 2011 14:02
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: interpolation/Grid sous vertical mapper
Vertical Mapper est très pointilleux.  Si vos données proviennent d'un fichier Excel, par exemple, il faut en faire un fichier natif, c'est-à-dire Fichier enregistrer table sous et donner un autre nom et travailler avec ce nouveau fichier.  Parfois, il m'est déjà arriver que même un fichier natif ne fonctionnait pas.  J'exportais donc en Mif/Mid et réimportais en natif.  Là, tout fonctionnait.
Faites des tests et revenez-nous avec le résultat....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 09 August 2011 11:24
jullien
Merci Daniel, en fait j'utilise un fichier .tab sous mapinfo et ça fonctionne très bien lorsque je sélectionne "convex hull".
