#1 Tue 16 August 2011 15:55
CRPM-SIG
boucle python arccatalog
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis nouvel utilisateur ESRI et j'ai auparavant utilisé qgis ou mapinfo.
Je souhaiterai dans arcatalog créer un petit script python (ou autre?) afin de changer, sur un grand nombre de fichier lyr, la source pointée (ça doit ressembler à une petite boucle ; sachant que j'ai déjà des connaissances sur les routines python)...Il me manque un peu de doc et de conseils. Si certains peuvent éclairer ma lanterne...en les remerciant
bien cordialement
#2 Mon 22 August 2011 12:46
CRPM-SIG
Re: boucle python arccatalog
Je sais c'est les vacances...Mais tout de même un petit up!
#3 Mon 22 August 2011 14:10
Nicolas Granier
petite explication rapide.
Il faut en premier repérer l'outil de l'artoolbox à utiliser => il s'agit de "Outils de gestion de données >> Couches et vue tabulaire >> Appliquer la symbologie d'une couche "
ensuite il faut créer un model builer, intégrer le fichier géographique source , puis le fichier lyr puis l'outil "Appliquer la symbologie d'une couche"
Après avoir fait le test sur une seule couche pour voir si cela fonctionne, il faut exporter le script depuis le menu du model builder vers un script python.
Il ne reste ensuite plus qu'à personnaliser le script python par des boubles python classiques (whyle, for,...).
Nicolas GRANIER
#4 Mon 22 August 2011 15:14
n314
