#1 Thu 25 August 2011 14:23
fansz
[POSTGRESL 9 POSTGIS] Mettre une table en lecture seule
J'ai des données stockées dans postgis , que je consulte  avec QGIS.
Je voudrais mettre certaines tables uniquement en consultation pour éviter que les utilisateurs écrivent dessus.
J 'enleve donc les droit  à l'aide de la commande revoke
 REVOKE  INSERT , UPDATE, DELETE , REFERENCES , TRIGGER  TRIGGER   ON ma_table  FROM mon_utilisateur ;
Donc je suppose qu'il me reste que les droit en selection  mais mes tables restent toujours éditable.
Est-ce la bonne démarche ? si non pouvez-vous m'aidez.
#2 Thu 25 August 2011 14:52
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: [POSTGRESL 9 POSTGIS] Mettre une table en lecture seule
Aloha
Faire un commit ?
Sinon à mon avis c'est la bonne démarche, mais les utilisateurs n'ont-ils pas des rôles qui leur octroient les droits sur ces tables ? En ce cas, il faudrait modifier aussi les rôles en ce sens.
Crdlt,
#3 Thu 25 August 2011 16:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
À tout hasard : Se connecter puis se reconnecter ?
@Pierre : sous Postgresql, si une seule ligne, postgresql autocommit par défaut. Il faut entre le mot clé "BEGIN;" pour devoir commiter.
